ZXCVWtest
查看: 2534|回复: 6
华硕主板b150plus缺少供电
发表于 2022-2-13 16:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡在电脑上测试,突然花屏卡屏,然后强制关机重启电脑就亮不亮。
经测量图1手指位置两个电感0.012v,其它地方电压都正常。旁边有个大ic丝印EPU ASP1401B,两个电感旁边还有两个小ic丝印CH9。
这两种ic在网上都没有找到引脚定义。
求大神指点如果维修,主板在鱼上买的不到一个月,主要用途显卡测试。
                                ::  谢谢!
发表于 2022-2-13 19:15:33 | 只看该作者 �
那个是CPU供电电感。
风扇旁边有6组供电,这2组低电频,有3组是0.8v,另一组是1v  详情 回复 发表于 2022-2-14 09:31
发表于 2022-2-14 09:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秦韶伟 发表于 2022-02-13 19:15
那个是CPU供电电感。
发表于 2022-2-14 11:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬能告诉我ch9是什么型号芯片,或代换芯片
发表于 2022-3-16 13:51:01 | 只看该作者 �
还没有确定就换只会毛病越来越多
发表于 2022-3-18 07:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏一郎520 发表于 2022-03-16 13:51
还没有确定就换只会毛病越来越多
说来也怪,放几天又能开机,但是那几组还没电
发表于 2022-3-20 00:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板asp开头都是cpu的供电控制芯片,因为asp控制输出不了这么多,所以旁边又有协助芯片,至于6相供电其中可能有2相供电是给gpu的,估计你的这个是3主+1协+2gpu,猜的具体可以看点位图或查芯片资料就知道了
