ZXCVWtest
查看: 2021|回复: 22
各位大师,本人实习菜鸟一名,一台
发表于 2022-2-12 20:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,本人实习菜鸟一名,一台联想的笔记本前级隔离保护部分检查出一个二极管破裂击穿,万用表测量短路了。在莫宝上没有同款可买,请各位大师给个代换方案,附带稳压二极管那部分图纸,谢了。
发表于 2022-2-14 23:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TVS二极管,找个参数接近,或者更大的替代
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-12 21:57:04 | 只看该作者 �
不用装。直接拆掉不用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-12 21:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子启稳压作用,输入电压大于22v会击穿。
看图纸的话,这个二极管属于反向导通,只要电源适配器做工OK 可以拆掉不装的吧!  详情 回复 发表于 2022-2-12 22:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-12 20:50:01 | 只看该作者 �
可以随便装的  我 试过 不 会冒烟,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-12 20:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了扔掉试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-14 23:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆扔了就行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 19:55:32 | 只看该作者 �
找一个稳压值稍高一点的,就可以了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 13:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是随便装个替代的稳压管安全些,不然哪输入电压高了就悲剧了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 12:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个拆了就好了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 11:54:03 | 只看该作者 �
随便买个保护二极管,不用太在意
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 22:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 23:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,如果有大电压会烧后极
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-14 23:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防止瞬间高压击穿敏感元件,起保护作用,不是稳压二极管的稳压作用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 06:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是买个或者拆个相近的装上比较好
发表于 2022-2-15 07:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以查看元件说明
发表于 2022-2-15 10:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装不影响开机,不过买一个25v的稳妥些
发表于 2022-2-15 11:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白前来学习
发表于 2022-2-15 13:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个料板肯定能找到合适的
发表于 2022-2-16 09:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要就可以
