ZXCVWtest
查看: 2622|回复: 17
苹果A1466 主板进水,要断开桥供电才5V 求维修思路。
发表于 2022-2-12 13:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466 主板进水,进水处理完之后,待机0.024 橙色灯亮。
发现只有3V 没有5V 其它都正常
主供电PPBUS_G3H 8.5V正常
待机PP3V42_G3H=3.4V
PP3V3_S5_REG_R=3.3V
PP5V_S4RS3=0V
要断开桥供电才5V 然后上电到0.1左右 求维修思路。
发表于 2022-2-13 12:28:39 | 只看该作者 �
应该是通电后自动触发保护了 所有你测不到5V 断开5V后PG都没了肯定就不掉了 示波器请出来
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-13 20:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是触发掉电了   注意看sys_pwrok   要用示波器
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-2-13 12:29:15 | 只看该作者 �
是断开桥供电后PG都没了自然就不掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 10:00:38 | 只看该作者 �
这个要桥工作后才有5v不一定是桥坏有可能桥条件没满足没发出SLP_S5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 09:56:16 | 只看该作者 �
记得这个5V,开机才有的,待机状态下,没有5V,只有3.3V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-13 09:36:17 | 只看该作者 �
5v测量阻值多少 阻值正常 烧鸡测试 就是一体桥成本有些高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-12 22:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 14:53:18 | 只看该作者 �
桥坏了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 14:49:38 | 只看该作者 �
有可能桥短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-14 06:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个根据时序来吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 00:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测桥周边电容看看是否短路吧,或许桥挂掉了
发表于 2022-2-14 09:49:13 | 只看该作者 �
谢谢                                             分享
发表于 2022-2-14 10:41:15 | 只看该作者 �
这板子待机3.3 3.42
发表于 2022-2-15 11:23:47 | 只看该作者 �
rtc  测试一下
发表于 2022-2-15 11:24:06 | 只看该作者 �
很多这个电压短路
发表于 2022-2-20 12:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之%有断线,进水的地方观察下,量测下,尤其是测试点腐蚀之类的
发表于 2022-2-20 21:17:23 | 只看该作者 �
参考楼上的高手
