查看: 2812|回复: 19
屏幕左方有条小细线
发表于 2009-8-8 11:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是屏的问题,还是
发表于 2009-8-8 11:55:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原来好像没有,灰灰的,亮度比背景高一点点
发表于 2009-8-8 12:20:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接显示器,没有这条小细线
发表于 2009-8-8 12:24:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
外接正常,就是屏或屏线,但大部是屏坏
发表于 2009-8-8 12:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是显卡问题  先试下外接  如果外接正常那应该就是屏的问题了
发表于 2009-8-8 12:37:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我碰到两个了,今年,都是换屏才解决问题的
发表于 2009-8-8 15:06:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
确实是屏换了,我也遇到过这样的情况
发表于 2009-8-8 15:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
屏有垂直线 一般是屏的问题
发表于 2009-8-8 20:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大部分都是屏的问题。。。。
发表于 2009-8-8 20:48:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏了,修屏成功率很低
发表于 2009-8-8 23:44:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
郁闷,现在变成的黄色的了。怎么办?
发表于 2009-8-8 23:49:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大虾,可以用其他大小一样的屏替换不
换个屏要500多啊
发表于 2009-8-9 00:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阵列排线出问题了。
发表于 2009-8-9 00:31:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2009-8-9 00:59:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
报告大家一个好消息,我把屏幕四周向后掰了几下,黄色的小细线(原来是白色的)奇迹般的消失了,人品啊,难道爆发了!?求真相
发表于 2009-8-9 01:04:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
再次报告,没有消失,还原成了原来的小白线,不过淡了一点。大虾来给我诊断下,是不是排线坏了
发表于 2009-8-9 01:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果整条线的话,还可以拿压膜修复,如果是半线就完了!
发表于 2009-8-9 15:52:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种都是屏后面的主板接触不良。
发表于 2009-8-9 23:24:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
整条线,应该是阵列排线坏了
发表于 2009-8-9 23:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏坏了,是因为绑定在玻璃基板上和电路板相边的软排线中有一根断了,或者是接确不好所致。屏出线了一般是不能修的。因为要重新绑定软排线是要有专门的压线设备的才可以。
