查看: 3203|回复: 19
V星主板不开机
发表于 2009-8-8 11:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K8T Neo2 开机CPU风扇正常,没有自检声音,检测卡显示的代码是dd,不知道哪个部位出了问题,请高手帮帮忙,谢谢
发表于 2009-8-8 11:26:31 | 只看该作者 �
测量下主供电电压是多少?先报个数来看看是否正常
发表于 2009-8-8 11:26:45 | 只看该作者 �
检查各共点是不是正常
发表于 2009-8-8 11:28:05 | 只看该作者 �
检查各处供电
压桥上电,看桥是否空焊
发表于 2009-8-8 11:41:31 | 只看该作者 �
小弟我没有工具,对主板电路也不是很了解
发表于 2009-8-8 12:59:01 | 只看该作者 �
没有跑U,查看各电路电压。
发表于 2009-8-8 15:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-8 18:43:45 | 只看该作者 �
哎,现在的人提问越来越~~~~~~~都不用上点数剧吗???
发表于 2009-8-8 19:36:51 | 只看该作者 �
  时代在变迁着,或许以后修板都有智能的了。我们就回去挖地球了。不怎么懂的跟他说,有时候感觉就像在泰山喊一样。
发表于 2009-8-10 23:22:11 | 只看该作者 �
先量电压。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-11 11:32:44 | 只看该作者 �
各个芯片供电正常吗?LZ不正常也不工作
发表于 2017-3-12 15:31:43 | 只看该作者 �
我也想有这等技术
发表于 2017-3-13 15:56:33 | 只看该作者 �
看看大师们 解释,这样我们不得更好
发表于 2017-3-13 16:02:07 | 只看该作者 �
看看大师们 解释,这样我们不得更好
发表于 2017-3-14 08:39:42 | 只看该作者 �
没跑码呀。
发表于 2017-3-14 09:00:28 | 只看该作者 �
拿去找专业的吧   你修不了的
发表于 2017-3-14 11:20:45 | 只看该作者 �
   找专业维修的吧
发表于 2017-3-14 11:52:37 | 只看该作者 �
没有工具和不怎么懂电路,建议送修了!
发表于 2017-3-14 14:37:30 | 只看该作者 �
什么都不说怎么也修不好机器啊
发表于 2017-3-14 18:40:53 | 只看该作者 �
也有可能是 是内存条没插好
