查看: 1828|回复: 6
T40无3。3 5V?
发表于 2009-8-8 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个TOSHIBA芯片上面这点没有16V电压。直接拉过16V。。也不出3。3  5V
  这个点的16V怎么样修啊。。。然后3。3  5V不出来。。
  已经换过的芯片。。TOSHIBA62501  PWMH4
发表于 2009-8-8 11:45:22 | 只看该作者 �
有点位图的话,应该查看这16V是从哪里来的,估计哪里有短路,或击穿,所以保护不出电压。没查清楚直接怕会扩大故障
发表于 2009-8-8 22:50:34 | 只看该作者 �
检查TB62501 PIN57的线路是否正常,PIN59是否产生VCC3SW.以及MAX1631的工作条件
发表于 2009-8-8 23:19:51 | 只看该作者 �
R422,R423好像,看看坏了没有啊
发表于 2009-8-9 19:46:31 | 只看该作者 �
基准电压有吗??
发表于 2009-8-9 20:14:00 | 只看该作者 �
查VREGIN16电压转换电路。。。
发表于 2009-8-10 12:14:10 | 只看该作者 �
应该是有MOS管击穿保护电压不出来的
