查看: 1171|回复: 14
无1.35V输出
发表于 2022-2-6 17:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无1.35V输出 机器蓝屏 放假中 还没仔细查 各位可以分析了看看
发表于 2022-2-8 15:23:29 | 只看该作者 �
先断开+1.35V供电看出不出电压,供电短路也会不出1.35V电压
发表于 2022-2-6 19:11:17 | 只看该作者 �
复合管子坏了?
发表于 2022-2-6 21:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换芯片试试
发表于 2022-2-6 21:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行再查工作条件
发表于 2022-2-6 21:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子是好的
发表于 2022-2-7 11:07:19 | 只看该作者 �
新手学习!
发表于 2022-2-7 11:46:23 | 只看该作者 �
先查条件吧!
发表于 2022-2-7 16:50:23 | 只看该作者 �
无开启
发表于 2022-2-7 21:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器坏了,不用分析
发表于 2022-2-8 04:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查mos管和主控工作条件呗,肯定有条件没出来
发表于 2022-2-8 06:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有原理图,慢慢查条件吧
发表于 2022-2-8 14:19:03 | 只看该作者 �
条件对了换芯片
发表于 2022-2-9 13:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,大师修好后,分析一下,学习一下。
发表于 2022-2-15 20:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥好分析的,挨个检查呗
