查看: 2531|回复: 17
求助,联想thinkpadX26
发表于 2022-2-5 11:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,联想thinkpad X260偶尔开不开机,电池插拔不知怎的就能开开。但是最近这个现象越来越严重,现在怎么也开不开了。按下电源键后主板有部分有滋滋电流声(红圈内不知道哪个元件)。用万能表测了下电压,红圈内那个灰白色那个电感还是什么没有电压,处理器旁边的两个这个电感(也是这个灰白色的方块形)也没有电压。手上只有电烙铁和万能表,求助各位大佬帮帮忙看看怎么回事
发表于 2022-2-9 23:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所谓术业有专攻,应该做自己该做的事
知道解决方法就回复一下,不知道就不要在这秀智商,我的电脑,就算摔了和你无关  详情 回复 发表于 2022-2-19 17:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-9 23:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这都什么情况,啥都可以自己尝试搞吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 16:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 10:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-07 21:45
本着能开就不要动的原则
现在能用就不动了,可是有的时候开不开是真着急啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-7 21:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本着能开就不要动的原则
现在能用就不动了,可是有的时候开不开是真着急啊  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 15:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-05 15:10
把红圈内几个元件清理加焊试试吧
好的,下次开不开我试试,如果是元件坏掉了就没有办法了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 15:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把红圈内几个元件清理加焊试试吧
好的,下次开不开我试试,如果是元件坏掉了就没有办法了  详情 回复 发表于 2022-2-5 15:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 14:21:19 | 只看该作者 �
你先在不开机的时候把所有的电感电压量一遍,这样我们才有更多的参考给你采取建议,正常开机的时候除了集显供电没有  其他的都会出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 14:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该也不是bios的问题,内存条拔下来没有报警,感觉处理器的供电没上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 14:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉也不是摄像头线的问题,我把那个电源排线和摄像头线都拔下来了,然后用镊子短接主板对应的接口第一个和第四个触点开机,还是开不开。感觉是电流上不去,滋滋响大概5秒后掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 12:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又开了。。。真不知道什么毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 13:11:11 | 只看该作者 �
换根摄像头线
应该也不是bios的问题,内存条拔下来没有报警,感觉处理器的供电没上去  详情 回复 发表于 2022-2-5 14:05
感觉也不是摄像头线的问题,我把那个电源排线和摄像头线都拔下来了,然后用镊子短接主板对应的接口第一个和第四个触点开机,还是开不开。感觉是电流上不去,滋滋响大概5秒后掉电  详情 回复 发表于 2022-2-5 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-10 06:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送修比较好,免得扩大故障
发表于 2022-2-10 07:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-02-10 06:30
送修比较好,免得扩大故障
在国外呢
发表于 2022-2-15 20:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊充电芯片,ec
发表于 2022-2-17 18:14:46 | 只看该作者 �
所谓术业有专攻,应该做自己该做的事
发表于 2022-2-19 17:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-02-09 23:03
所谓术业有专攻,应该做自己该做的事
