ZXCVWtest
查看: 2581|回复: 0
[已解决]
MSI ZH77A-G43 更换BIOS芯片
发表于 2022-2-5 07:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的V星 ZH77A-G43 (MS-7758 V1.3)故障,代码是32 3b。一开始用的v1.0的文件芯片,未解决。然后用CH341A 刷的官网 V1.3bios文件。用热风枪焊回主板后开机正常。注意一定要将主板上原SPI 位置的锡用吸锡线清理干净,便于放平bios芯片,方便定位,焊油不要上太多,容易导致个别引脚虚焊。焊完后用手机的拍照功能检查一下焊接情况,清理飞溅的杂质和细小的锡珠。
故障原因:经检查是劣质电源惹的祸。信赖600电源,power good 信号不停波动幅度从0.3到。大略看了一下,没用tl494,单管的,不太熟,也没时间,不修了。
