ZXCVWtest
查看: 2866|回复: 37
新春第一贴,请教老司机
发表于 2022-2-4 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台DELL  XPS15-9550(6500HQ+960M)无规率重启,有时候在进系统的时候,有时候进系统很久都不出问题,但是有一个奇葩的现象,用360浏览器一打开百度地图必重启。
   拆机量各大电感电压基本正常,但是这个CPU供电波型很奇怪:
   这个是待机时CPU供电端的波型
这个看起来还是比较正常的哈,然后也测试了一下电感前端波型:
这个也比较漂亮,因为电源供电转换头只支持到90W,电脑会提示这个,不按继续的话是不会动的,所以可以慢慢测试。
下面这个是进系统后CPU供电端的波型:
这个好像以前没有发现过这种现象,同时也测试了一下进系统后待机时的电感前端波型:
顺便也测试了一下+VCCGT的电感后端输出波型
然后我以为是CPU核心供电电容失效,于是换了一颗330结果还是一毛一样。
为什么这个供电会是这个样子呢,难道CPU供电不应该是平滑的直流吗,节能的时候自动调节电压我能理解,那不也是直流电压吗,为什么是这种脉冲了呢。请老师们指教,不胜感激!
发表于 2022-2-5 11:38:36 | 只看该作者 �
有思考的时间不如先干个CPU再说
先干个CPU,从难到易吗,我怕干废  详情 回复 发表于 2022-2-5 14:16
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-5 09:10:32 | 只看该作者 �
现在我的问题就是进入桌面后为什么管理芯片是输出间隙PWM,是本来就是这样的还是芯片有问题或者和BIOS有关?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-5 09:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm主体就芯片,mos,电感,电容,波形不正常,除了电容,就只好找其它三个的问题喽。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-5 09:07:22 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2022-2-5 08:05
量错地方了吧,量的是电感前面
前后端都有测量,当进入桌面后前端就是间隙性PWM,后端也就成了脉冲了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-5 08:13:10 | 只看该作者 �
还有为什么用下降沿
用下降沿是因为之前抓其它板子掉电的时候设置了的,没改,不过不影响的吧  详情 回复 发表于 2022-2-5 09:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-5 09:08:35 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2022-2-5 08:13
还有为什么用下降沿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 09:05:39 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2022-2-4 22:55
你说的供电端  是什么意思  。是电感前段  还是电感后端
我说的供电端指的是电感后端在330电容上测的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 08:05:15 | 只看该作者 �
量错地方了吧,量的是电感前面
前后端都有测量,当进入桌面后前端就是间隙性PWM,后端也就成了脉冲了  详情 回复 发表于 2022-2-5 09:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-4 22:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的供电端指的是电感后端在330电容上测的  详情 回复 发表于 2022-2-5 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 11:35:48 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2022-2-5 23:22
这个波形肯定有问题,一般而言  电感前端有波形,后端是线性,肯定是前端输出不正常了  或者后端的影响
三路核心供电PWM波型同时断续输出,我觉得还是先干电源管理芯片再说
发表于 2022-2-5 00:33:10 | 只看该作者 �
我感觉走进死胡同了,
应该跟CPU供电关系不大
如果怕问题你换一个电源芯片试试
我上次遇到一个笔记本才买几个月有电流声,CPU电源部分能换的全部换了。(电脑能正常使用,客户是女学生,在读书馆用太安静了,声音就体现出来了。)
我也是佩服你了交流声,第一怎么会判断CPU供电呢?声音肯定第一时间判断声卡。  详情 回复 发表于 2022-2-5 21:42
发表于 2022-2-5 14:16:06 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-2-5 11:38
有思考的时间不如先干个CPU再说
先干个CPU,从难到易吗,我怕干废
干CPU最容易,找来找去没思路,还浪费时间,还容易掉沟里,本来就是像CPU问题。  详情 回复 发表于 2022-2-5 16:49
发表于 2022-2-5 15:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电是直流?我就服你
不是直流吗,那接滤波电容是什么作用  详情 回复 发表于 2022-2-5 17:06
发表于 2022-2-5 16:49:44 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2022-2-5 14:16
先干个CPU,从难到易吗,我怕干废
发表于 2022-2-5 17:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QD怡然智能 发表于 2022-02-05 15:50
CPU供电是直流?我就服你
不是直流吗,那接滤波电容是什么作用
发表于 2022-2-5 17:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这方法不对吧 你先搞清楚状况 规律 在陋板开机观察 住检查哪里发烫 我感觉就是供电这的毛病
发表于 2022-2-5 21:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱呢?我的意思也是先换U,再去对比供电波形,U内部缓存坏的可能性很大!
发表于 2022-2-5 21:39:09 | 只看该作者 �
设备好高端啊。。。。
发表于 2022-2-5 21:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-02-05 00:33
我感觉走进死胡同了,
应该跟CPU供电关系不大
如果怕问题你换一个电源芯片试试
发表于 2022-2-5 23:22:55 | 只看该作者 �
三路核心供电PWM波型同时断续输出,我觉得还是先干电源管理芯片再说  详情 回复 发表于 2022-2-6 11:35
