查看: 4279|回复: 23
这个时序图怎么看呢?
发表于 2022-1-30 19:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于h110时序,书上就一张图,看不懂
求大师指点,顺便问一下,这个1504是不是只要有供电就会出上下管控制电压?不需要en什么的吗?
发表于 2022-1-30 19:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传不了付件
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-1-31 04:11:32 | 只看该作者 �
是的  一般7脚是EN  这里悬空不用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-31 00:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是内部直接开启了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-30 21:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难学还不挣钱,不如学笔记本还好点
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-30 19:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-1 14:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7角基准电压。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 11:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-02-01 09:33
ocs脚位是啥,这种一般都是7脚开启的吧
ocset,极限电流设定吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 10:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,开启脚位没采用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 09:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ocset,极限电流设定吧  详情 回复 发表于 2022-2-1 11:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-3 00:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修不是事第二版
发表于 2022-2-1 16:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来报个远程班。饼哥亲自传授。有事问群。比这里提问解答详细。
发表于 2022-2-1 18:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么书
发表于 2022-2-2 10:04:00 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2022-2-2 10:04:34 | 只看该作者 �
这还是第一次见。长见识。
发表于 2022-2-2 17:15:53 | 只看该作者 �
那不打叉了吗所以该脚不用
发表于 2022-2-4 22:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
书是死的,人是或的,一般以前的芯片都是看1.5.7脚,现在的芯片不好说。还是先查芯片pdf再说。
发表于 2022-2-5 21:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚基准,6反馈。
发表于 2022-2-5 22:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想是7脚作为基准,默认开启使能,芯片全靠6脚反馈.
发表于 2022-2-5 22:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以0.6电压参考。
