- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-9
- 精华
21#
发表于 2022-3-7 00:43:55
只看该作者
来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这板子。ACOK有时有 有时没有,不稳定,有的时候是正常的,不和道是板层断线或短路,还是哪里有问题。有时不行时万用表或示波器测着测着就好了。有时就是不行,公共点电压也没有。不过发现正常时不插电池,系统显示电量255%,实际并没有插电池,然后今天试了一下,公共点正常了,但进系统没二分钟就掉电了。然后充电灯的显示也不对,亮红点或闪红灯(没插电池),然后再按电源开机有时可以,有时开机显示不了 |
