查看: 958|回复: 1
联想C225不触发 刷EC BIOS可以触发,但没有显示
发表于 2022-1-28 23:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C225不触发 刷ECBIOS后,可以触发,但没有显示,电流到0.6A 左右就不动了,桥BIOS也刷了,无用,最后加焊 CPU和南桥后 亮机,已烤机半天,正常使用!只是不晓得能用多久,不晓得能顶半年不?  这机还有一不触发情况,15V AUX 分压电阻有问题。导致 分不到15V左右电压,导致不触发,换掉有问题电阻就可以了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-1-29 19:57:07 | 只看该作者 �
不错,学习了
