查看: 12485|回复: 45
DIY一台自己满意的焊台
发表于 2022-1-27 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为一名维修人员焊台电烙铁是每天必须要用到的工具,工具好不好用直接影响到每天工作效率和心情.
做维修工作也有不少时间了,从最早的外热式电烙铁到内热式,从原装的白光936到市面上出售的三种DIYt12焊台.
不记得到底买过多少把了.现在电路越来越精细,对工具的要求也越来越高.
近两年都在使用一个某宝上卖的挺多DIYt12焊台,买来时就因为焊台程序设计的不符合自己要求,
利用这个焊台的主板自己重新编写了自己使用顺手一点的程序.但是由于焊台主板是现成的,电路已经定死,只能在原有基础上改进所以效果也很一般.
近来又开始折腾JBC245焊台,也是买了一个某宝上很畅销的一个焊台,到手后才发现各种不尽人意.
尤其是现在市面上的各种焊台(原装使用变压器的不包含在内),基本都是使用固定电压,pwm宽度控制加热时间.
每个pwm周期都是全功率加热,然后关断,对焊咀有一个很大的电流冲击,在安静的时候就能听到,哒哒哒哒响.
这对于一个强迫症中度,神经略微衰弱的人来说是就一种折磨.
遂生出重新自己设计电路,自己写程序,做一个令自己满意的焊台的想法.
这里要感谢一下嘉立创这样的公司(不是广告),让DIY爱好者可以很低的成本自知电路板(甚至可以免费撸嘉立创的羊毛,打板不要钱).
刚好近期事情不是很多,利用闲暇时间把板子和程序基本搞定,一共打了4次板子(基本没花钱),发上来晒晒,顺道挣点分.
先发一个外观图, 利用现成的烙铁座,在头上增加焊台控制,节省本就拥挤不堪的工作台空间(请忽略我的渣渣3d打印外壳).
目前已经实现功能:
电路上放弃一般使用pmos做pwm开关来简单控制的方法.直接使用mos驱动上桥电路驱动nmos管做高频开关,然后lc滤波,用控制功率的方式进行控制,并且每个控制周期电压电流都是斜率升高降低,彻底杜绝了恼人的电流冲击声音
用手上现成的小号stm32f3芯片做主控,全贴片元件节省空间,外挂eeprom芯片,可以存储最多50个焊咀数据,每个焊咀都有单独的温度校准数据 常用温度设置值 功率及温度限制 每个焊咀单独的pid参数设置
焊咀温度自动校准.
焊咀型号中文显示,
并自动检测当前焊咀型号是否正确(同一厂家同类型参数十分接近的焊咀无法分辨)
支持三级休眠时间及关机调整,光电感应休眠座,一级休眠降低50度 二级休眠降低150度 三级休眠关闭加热
温度功率以及外部热电偶温度三个实时曲线图方便调整pid参数
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 向往
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-28 01:09:25 | 只看该作者 �
这个烙铁看似简单,却要同时具备编程、电路设计、PCB设计、自动控制原理的知识,要求知识面很广;楼主是大学生吧。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-27 18:37:38 | 只看该作者 �
好用,可以量产嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 17:34:51 | 只看该作者 �
为何相册里面的图出不来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 14:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,挺高大上的
发表于 2022-1-29 08:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,。工具造价多少?
自己做的价格不便宜,自己用肯定不怎么考虑成本,不过大部分器件都是利用手头现有的,一个stm32f301的芯片就好几十了,还有运放使用了低温飘高精度的轨至轨运放,高速mos驱动芯片,再加上彩屏,以及高集成度的开关电  详情 回复 发表于 2022-1-29 16:15
发表于 2022-1-28 22:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术应该搞设计!
发表于 2022-1-28 19:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做个链接拍卖
发表于 2022-1-28 19:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服。
发表于 2022-1-28 19:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉很不错
发表于 2022-1-28 11:52:30 | 只看该作者 �
好东西,量产必买
发表于 2022-1-28 11:33:59 | 只看该作者 �
好用,可以量产嘛。。
发表于 2022-1-29 00:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是不简单,一个电烙铁,需要这多综合技术积累,值得一赞。
发表于 2022-1-29 08:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己多测试,没问题半年后小量产
发表于 2022-1-29 12:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起很高大上,申请专利
发表于 2022-1-29 12:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外形还算酷
发表于 2022-1-29 14:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以出成品了
发表于 2022-1-29 15:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,如果能把烙铁架和焊台分开就好了
发表于 2022-1-29 16:05:10 | 只看该作者 �
不喜欢单独放个控制在旁边也是自己做焊台的一个原因,所以说众口难调这也是不想做产品的原因之一,自己玩怎么方便自己怎么来,
如果做产品就要考虑这个考虑那个,程序有bug还要尽快解决,失去了diy的初心了。
能够合体 能分开 不就解决了吗  详情 回复 发表于 2022-2-3 16:58
发表于 2022-1-29 16:15:05 | 只看该作者 �
悬赏万金 发表于 2022-1-29 08:27
楼主,。工具造价多少?
自己做的价格不便宜,自己用肯定不怎么考虑成本,不过大部分器件都是利用手头现有的,一个stm32f301的芯片就好几十了,还有运放使用了低温飘高精度的轨至轨运放,高速mos驱动芯片,再加上彩屏,以及高集成度的开关电源芯片。
估计小批量生产单主板成本最少要150,这还没有算上手工费,0402的小贴片焊起来太费眼
不知道使用效果怎么 批量生产的话要卖300左右一台 外观搞漂亮点 找个工厂代工。  详情 回复 发表于 2022-3-8 01:28
