ZXCVWtest
查看: 2301|回复: 10
国产大神米笔记本DA0TMB6D0
发表于 2022-1-25 19:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能开机小米1709进入系统蓝屏  3.5v都正常  圈的地方电容短路 ,烧机 没地方发热 cpu 也不烫   什么鬼   大佬指导下
发表于 2022-1-26 18:53:43 | 只看该作者 �
不一定是电容短路。你圈的几个电容就在声卡芯片与音频接口附近,有可能是音频地。电容两边都是地。给你造成短路的假象。蓝屏与这里无关
对,声卡周边的电容有很多短路的,正常。  详情 回复 发表于 2022-1-27 20:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-26 12:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换U,完事儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 19:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡芯片拆了 还是一样电容还是短路
7楼都已经上图了,你还在围绕电容短路来找问题  详情 回复 发表于 2022-1-27 23:51
发表于 2022-1-25 23:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先别管电容的事,蓝屏时再测下各电压是否正常
发表于 2022-1-26 12:37:41 | 只看该作者 �
有的阻值为零的话是烧不出来的
发表于 2022-1-27 20:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,声卡周边的电容有很多短路的,正常。
发表于 2022-1-27 23:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫鑫丶 发表于 2022-01-25 19:47
声卡芯片拆了 还是一样电容还是短路
发表于 2022-1-28 06:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米笔记本不好修
发表于 2022-1-30 09:00:54 | 只看该作者 �
进系统蓝屏不是板载内存就是CPU的问题多。除非能明显看到进液或电压不正常,
发表于 2022-2-5 00:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多都是缺独立显卡供电有的是显卡供电时序不正常
