查看: 2509|回复: 13
万用表量对地值是啥原理,有没有大佬详细科普一下。
发表于 2022-1-24 17:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表量对地值是啥原理,前几天和一个维修家电的人说,用万用表调到二极管档位,红表笔接地,黑表笔去量对地值,人家说不对,说用欧姆档,有没有大佬详细科普一下这个量对地值,感谢。
发表于 2022-1-25 09:27:52 | 只看该作者 �
供电端+到负极端-俗称的地端的阻抗,电路设计不一样,阻抗也是不一样。
发表于 2022-1-24 17:52:18 | 只看该作者 �
修手机一般都是量的对地二极管值来判断是否短路,选用的也是二极管档。修家电的一般没有这个概念,用指针表的也居多,所以都是用电阻档。
量对地阻值判断是否短路是啥原理,大佬详细科普一下。  详情 回复 发表于 2022-1-24 20:36
发表于 2022-1-24 20:36:16 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2022-1-24 17:52
修手机一般都是量的对地二极管值来判断是否短路,选用的也是二极管档。修家电的一般没有这个概念,用指针表 ...
IC内部电路都有对地的二极管,如果二极管直接导通没有压降或压降很小(也就是你们所说的阻值为0或很低)就说明相应电路已经对地短路。  详情 回复 发表于 2022-2-9 13:56
哪有什么高深原理。短路时阻值明显减小,甚至接近0.就这么简单  详情 回复 发表于 2022-1-24 21:21
发表于 2022-1-24 21:21:52 | 只看该作者 �
你大概没发现二极管档后面的单位是伏  详情 回复 发表于 2022-1-24 23:34
发表于 2022-1-24 23:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你大概没发现二极管档后面的单位是伏
发表于 2022-1-25 01:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把它理解为摇表测漏电。
摇表是干啥的。。。  详情 回复 发表于 2022-1-25 13:12
发表于 2022-1-25 13:12:29 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-1-25 01:06
你可以把它理解为摇表测漏电。
摇表是干啥的。。。
摇表是用来测漏电的一种仪器,电工用的多。  详情 回复 发表于 2022-1-25 13:19
你知道二极管挡位是可以测LED灯珠的,也就是说它能提供电能。利用这个特性去测电路中对地的导通性。我说的比较基础。  详情 回复 发表于 2022-1-25 13:19
发表于 2022-1-25 13:19:20 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-1-25 13:12
摇表是干啥的。。。
发表于 2022-1-25 13:19:53 | 只看该作者 �
摇表是干啥的。。。
发表于 2022-1-25 22:03:10 | 只看该作者 �
测就完了  管那么多
发表于 2022-2-9 13:56:43 | 只看该作者 �
谢谢,稍微有点理解了。。。  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:29
发表于 2022-2-9 16:29:17 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2022-2-9 13:56
IC内部电路都有对地的二极管,如果二极管直接导通没有压降或压降很小(也就是你们所说的阻值为0或很低) ...
谢谢,稍微有点理解了。。。
发表于 2022-2-9 18:01:39 | 只看该作者 �
  晶体管档 主要是有蜂鸣器第一200欧时会响  快速判断通断是否有短路  有了第一步在进行第二步测量具体阻值是否在正常范围
