查看: 7748|回复: 42
[显卡维修]
==一两块故障奇芭的显卡修复过程==
发表于 2022-1-24 10:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这两张显卡修的有点曲折,维修过程有点意外,特发此贴。
  一块映众公版GTX980TI,闲鱼料板卡,原故障显存供电击穿烧毁上管。修复供电后,显存供电依然阻值小。上电后一些显存发烫,后更换了十片显存发现核心也有问题(有三个通道顽固报错)。用拆机的好核心装上,能正常亮机正常打驱动,便是待机下会出现花屏的小方块。能跑撸大师和甜甜圈不出错,跑大型3D游戏会出现三角形贴图错误。
   跑MATS 普通测试PASS,跑MATS 118项测试OK,超频到8000跑118项还是OK。跑92项偶而会出错报92582错,到这里,一般人都认为核心不稳定(本来就是拆机核心),我也是这样认为的,没办法上淘宝买了个核心换上。
  故障竟然一样!!!
  在排除了显存供电不稳定的可能后,又更换了显存和核心的二次侧滤波贴片聚合物电容,故障还是依旧!
  这时候重点还是显存,应该还是显存不稳定造成的。由于是待机下容易出花屏小方块,所以修改电路把显存SEL选择电阻拿掉,让显存电压一直在1.5V。故障依旧!
最终:跑MATS 93 94项才查出是A1显存报错,关于MATS里MODS的第93 94项的说明我没细看,感觉象是显存交链读写测试(显存和显存互相之间通讯,绕开核心)。
  更换A1显存后故障终于排除!这卡修的,核心换了两!已经不划算了,但是找出了真正的原因,也知道MATS普通测试和MODS118 92项也不是万能的!
  以后没事得多研究下MODS的测试项和对应的说明,往往能解决很多实际中遇到的问题!
  花屏小方块的图片暂时没找到,记得拍了照的,找到后上传。
第二块卡:影驰的名人堂1070
这块卡是二修卡,原故障应为BIOS开关氧化失效导致,但不知道为什么上家加焊了核心。后查出核心PCIEX的第15对线小电容处阻值不对。一根是295,另一根是260。显卡只能工作在最高8X(还要主板支持拆分),普通主板16X槽插上不能亮机,不认卡。
象这种一般是核心出问题了,要么改成8X降级使用,要么更换核心。
以前修970信号出问题时研究过电路, 这次这卡用示波器看了下PCIE出问题的那对信号,发现阻值不对的有高电平基础电压,且信号波形振幅明显高过正常脚。
对这种上升和下降沿都有高密度梯度的差分信号,一组信号的振幅差异过大是不能正常工作的。但可以用电阻分压法来削弱其信号,让CPU的PCIE接口能正确读出差分信号。
用一只电阻直接把振幅偏大的信号端对地分压,实测电阻从300~500欧都是可以被正常识别的,后来通过示波器观察取值400欧对地分压。上机正常认卡工作正常!
这样也行?实测这样确实可以!!! 这种修复方法的稳定性有待考验,但总比换核心或降级来的好!
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员468264100鑫豆2026-10-17 16:04
 会员1538011100鑫豆2026-9-1 22:45
 会员178826100鑫豆2026-6-3 14:59
 会员1490555100鑫豆2026-4-29 12:26
 会员822480100鑫豆2026-1-31 14:01
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +17 +20 收起 理由
gansikai + 2 精品文章
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
轩辕思天 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 5 + 5
Poko + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员12548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-24 17:32:21 | 只看该作者 �
fengfei2010 发表于 2022-1-24 17:22
大佬我有一块1080ti,有个耦合电容脚对地短路想改成8x,改怎么操作?割断8x后所有金手指?
那就换颗耦合电容就好了啊,别人都想8X改16X,到你这可好,不升反降
……一滴汗  详情 回复 发表于 2022-1-24 21:06
游戏才用x16,旷工用x1就行了  详情 回复 发表于 2022-1-24 17:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-24 18:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主总结的很到位,也遇到很多张760 就是满屏花的,跑普通测试都通过,降频核心能用,但感觉应该是显存问题的多,
发表于 2022-1-24 17:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就换颗耦合电容就好了啊,别人都想8X改16X,到你这可好,不升反降  详情 回复 发表于 2022-1-24 17:32
发表于 2022-1-24 17:21:48 | 只看该作者 �
刚开始学着修,学习了多谢!
发表于 2022-1-24 16:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真大神。学习了
发表于 2022-1-24 16:48:58 | 只看该作者 �
不愧是显卡维修master
发表于 2022-1-24 16:00:49 | 只看该作者 �
厉害。。。厉害。。。
发表于 2022-1-24 14:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真够拼的,换别人早放弃了
发表于 2022-1-24 13:11:55 | 只看该作者 �
楼主这技术牛逼
发表于 2022-1-24 10:44:09 | 只看该作者 �
楼主什么示波器 不是40Gsps+差分探头我都不想看PCIE信号
发表于 2022-1-24 11:10:17 | 只看该作者 �
技术好。。。
发表于 2022-1-24 12:13:38 | 只看该作者 �
什么示波器这么牛逼的嘛?
发表于 2022-1-24 17:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2022-1-24 17:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游戏才用x16,旷工用x1就行了
发表于 2022-1-24 21:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
……一滴汗
发表于 2022-1-25 01:49:20 | 只看该作者 �
第二个应该一了百了,把耦合电阻取了更合适,没法保证核心内部的接口电路是不是还继续恶化,按说是必须的
发表于 2022-1-25 01:50:02 | 只看该作者 �
第一个卡,如果花屏是小块,那一般是显存
发表于 2022-1-25 08:51:11 | 只看该作者 �
真大神。学习了,谢谢分享
发表于 2022-1-25 10:07:03 | 只看该作者 �
厉害,大神级。。
