- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
以前卖了一批跳楼星b75小板,陆陆续续返修了不少,类似的板子技嘉华硕就几乎没返修,不得不说跳楼星家的板子就是差!这两天闲下来了,把这些坏板子修修处理掉。以b75ma-e33为例,通病如下(所有V星家的B75小板都有这些通病)
板子全貌
通病1:不触发,或CMOS不保存,或CMOS电池掉电快,等等。
故障点:显卡PCIE槽旁边的电容漏电或短路
处理方法:镊子直接扒掉,别用风枪,容易把插槽吹化了。
通病2:USB3.0不能用,开机一直报“电涌”
故障点:USB接口旁边的小8脚损坏,型号是UP7536。小8脚损坏后,拉低南桥OC#信号。
处理方法:挨个更换小8脚,可以从料板拆,V星小8脚基本是通用的。也可以淘宝买,1元多钱一个。想省事的可以把1、8脚短路,但会使USB失去短路保护功能,强烈不推荐。
通病3:故障同通病2,但换小8脚后无法解决
故障点:南桥OC#信号上拉排阻坏
处理方法:更换排阻10k。在南桥这里。
