查看: 1316|回复: 13
戴尔,14R-5420大短
发表于 2022-1-17 19:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电大短路,目测发现问题,测量后发现是发财电容,PC30故障,更换,秒了。应该是通病,记录一下。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-18 00:31:03 | 只看该作者 �
这种不知道能不能烧鸡呢
不能烧机,已经保护了,烧的话就。。。。。  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:53
发表于 2022-1-18 09:52:48 | 只看该作者 �
就喜欢捡钱大电容
发财电容  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:53
发表于 2022-1-18 09:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2022-01-18 00:31
这种不知道能不能烧鸡呢
发表于 2022-1-18 09:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weihaic 发表于 2022-01-18 09:52
就喜欢捡钱大电容
发财电容
发表于 2022-1-18 17:53:58 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2022-1-23 17:47:15 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2022-1-23 22:07:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2022-1-23 23:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护了就不能烧了吗?我今天就是在烧一个保护的机器,烧不出来
发表于 2022-1-24 06:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短不烧机的都是高手
发表于 2022-1-24 09:43:07 | 只看该作者 �
很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2022-1-24 10:12:03 | 只看该作者 �
短路的机器跟捡钱没什么区别。。
发表于 2022-1-24 10:52:38 | 只看该作者 �
这个机器这位置烧糊确实挺多
发表于 2022-1-24 13:16:47 | 只看该作者 �
新款本子大短  U基本都挂了
