查看: 2217|回复: 12
华硕Z77主板4根8G只能识别两
发表于 2022-1-14 21:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z77主板4根8G只能识别两根,鲁大师和cpuz都显示4根,核显无显示。
发表于 2022-3-18 16:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ME掉了,可用编程器回BIOS
发表于 2022-1-14 22:38:20 | 只看该作者 �
如果解决了,请楼主留下解决方案谢谢 避免以后遇到走弯路
发表于 2022-1-14 23:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板说明书,是不是支持32G内存呢?
发表于 2022-1-15 11:01:56 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2022-1-15 13:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要单双面混插
发表于 2022-1-15 15:37:19 | 只看该作者 �
看看CPU是否支持4跟内存
发表于 2022-1-18 18:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座子针可能歪了
发表于 2022-1-18 19:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好清理一下主板看看
发表于 2022-1-18 20:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4根集显不管用还是独显也不管用?都不亮就是另外两个通道有问题
发表于 2022-1-18 21:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单通道两根是否亮
发表于 2022-1-19 09:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议清理一下CPU底面
