查看: 2069|回复: 3
戴尔 DELL VOSRTO 1440待机偏高 已解决
发表于 2022-1-13 11:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        客户拿过来插电待机偏高0.16,拆机测试5V电感短路,简单一些,直接换51123待机芯片,结果依旧,待机还是一如既往的偏高,待机芯片也发烫,捷径走不了,只能查线路了,论坛上查了下,发现很多人也遇到一样的问题,都是待机偏高,好像都是没有解决问题的,我比较幸运,查待机芯片附近线路的时候,测试发现待机芯片附近PC4630电容短路,电容拆掉就不短了,5V电感阻值也回复正常,小电容换了个上去,插电待机回复正常,开机直接点亮,装机进系统一切正常,维修完毕,这里分享一下这个小电容会短路的原因,这个待机芯片整个电路都是内存槽贴纸下面,贴纸掀开的时候就发现贴纸上粘了一些小小的挂掉的蟑螂,基本上是这些小蟑螂导致PC4630电容短路的
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-13 20:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害厉害
发表于 2022-1-14 09:24:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发财电容   来的多多益善
发表于 2022-1-14 14:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路的决对是运气好
