查看: 4385|回复: 6
WD800硬盘故障
发表于 2009-8-7 19:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题(WD800 IDE接口,80G),故障现象:通电后敲盘,但设别不了,更换主板可以吗?
发表于 2009-8-7 20:00:12 | 只看该作者 �
敲盘有很多种,有可能是磁头,也有可能是电路板,也有是固件的等等,如果手头有板就先换上去试试吧,多半是不行的
发表于 2009-8-7 20:06:14 | 只看该作者 �
通电后敲盘,但识别不了,更换主板是肯定不行的!!
发表于 2009-8-10 14:23:27 | 只看该作者 �
通电不识别应该是电路板的问题
发表于 2009-8-10 14:23:46 | 只看该作者 �
通电不识别应该是电路板的问题
发表于 2009-8-10 14:30:21 | 只看该作者 �
这是WD的通病,换板肯定是可以的,多半是磁头管理芯片坏掉,换掉就可以。
发表于 2009-8-15 20:39:41 | 只看该作者 �
换了电路板试过了,同样故障。。。看来此硬盘是挂了
