查看: 2982|回复: 16
[内存维修]
100条旧内存全报废了
发表于 2009-8-7 19:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找齐了修内存的资料,架好了维修台,弄了根HY256的动手开工,测出第五个颗粒坏,先用温度4档,风速3.5吹了40秒,流了一身汗 好不容易才搞下来,难呀,菜鸟一个不好搞.紧接着找了一颗同样的颗粒,先用烙铁拖了下,风枪加固,以为就这么简单搞定,谁知道上机一测傻眼了,这一回连第四跟第六颗都全红了.老子不信搞不定它,于是把风枪温度加到5档,猛着干一个下午下来维修台上躺下了将近一个连的内存条,却没有一根能用的,气死我了,这才想起上论坛来找高手指导一下.我用的是30W的烙铁,没有接地的,不知道是不是有影响呀,还有这个风枪是不是温度搞得太高.另外我用的助焊剂是锡膏,麻烦高手们给点意见.谢谢
发表于 2009-8-7 19:31:53 | 只看该作者 �
估计都被你吹坏了,哈哈!
发表于 2009-8-7 19:51:52 | 只看该作者 �
有钱人。。。 有这东试验品给你测试幸福啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 有话好好说
发表于 2009-8-7 20:00:25 | 只看该作者 �
锡膏做助焊剂不好,挥发不干净就形成了漏电短路,并且腐蚀性太大,建议使用专用焊剂或松香!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 正解
发表于 2009-8-7 20:29:39 | 只看该作者 �
有钱就是不一样,一开始就100条不错呀有条件呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 撑得你呀
发表于 2009-8-7 22:08:23 | 只看该作者 �
锡膏???是助焊膏吧,   锡膏肯定不能当助焊剂用
发表于 2009-8-7 22:35:07 | 只看该作者 �
基本上可以判定,短路的居多。先冷静一下,好好查找原因。焊工得先过关,建议你不妨先找修手机的师傅拜拜师,有两天的时间,焊工可以过关的,别上火。
发表于 2009-8-7 22:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-8 19:06:39 | 只看该作者 �
楼猪,你快点去买936A的电烙铁吧,要不然你内存有多少条坏多少条。
修理电视可以不用防静电的电烙铁,修理电脑一定要用936A防静电,要不然很惨的,我试过多次了。
还有,第一次搞内存,焊工不行的话,第一,焊太久,第二,焊短路。是很常见的~
发表于 2009-8-8 19:12:02 | 只看该作者 �
烙铁没有接地不至于导致坏这么多颗粒。
风枪吹内存颗粒很容易爆片的,经我手也冤死过不少。
发表于 2009-8-8 23:25:18 | 只看该作者 �
开始是这样了,谁会一开始就会呢?
初开始修内存,卫生要注意,这是经验,不要看上去只是八片芯片,以为简单,要细心,认真才可以学到东西,在这个论坛你会百分之百学到你想学的
发表于 2009-8-8 23:36:18 | 只看该作者 �
用烙铁拖过就别再用风枪了,可能你的颗粒引脚有高有低,本来烙铁都焊好了,你风枪一上,锡一流又虚焊了
发表于 2009-8-12 11:41:29 | 只看该作者 �
学习下,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 灌水
发表于 2009-8-12 19:40:05 | 只看该作者 �
问题肯定出在焊工上!不可能那么多颗粒都是坏的吧!
发表于 2009-8-14 08:47:40 | 只看该作者 �
修好了回来报告一下哈
发表于 2009-8-14 21:16:12 | 只看该作者 �
呵呵,看了这么多贴子,也想动手试试,希望能成功,这里面有太多高手啦,哈哈,不怕学不到东西
发表于 2009-8-15 18:50:01 | 只看该作者 �
可能是没有焊好,或者是没有清理好PCB板吧
