ZXCVWtest
查看: 5913|回复: 25
微软 surface 1866 开机显示LOGO后关机
发表于 2022-1-11 16:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图片中,显示LOGO后就关机了,在按开机键有显示LOGO,主板没看出什么明显问题,微软的修的少,有哪位大神遇到过这样的问题??
发表于 2022-6-21 15:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后修好了吗?
发表于 2022-1-11 20:50:30 | 只看该作者 �
干U吧,这种的
发表于 2022-1-11 22:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神吗?
发表于 2022-1-12 09:05:42 | 只看该作者 �
先去看开机的一瞬间有没有 出来   有出来可以去刷个BIOS尝试一下
发表于 2022-1-12 09:06:11 | 只看该作者 �
先去看开机的内存电压
没有出 内存 CPU供电都没有 这个机器没供电屏幕还能显示 很少修微软的东西  详情 回复 发表于 2022-1-12 10:43
发表于 2022-1-12 10:43:34 | 只看该作者 �
杨书涵鸭 发表于 2022-1-12 09:06
先去看开机的内存电压
有屏供电就会显示logo相当于屏幕自检。  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:23
发表于 2022-1-12 11:45:17 | 只看该作者 �
看看3V 5V  电容有没有短路,没有短路,那就是板载硬盘坏了
应该是CPU 有问题 和桥在一起 SLP_S4# 没出  详情 回复 发表于 2022-1-12 12:42
发表于 2022-1-12 12:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-12 12:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-12 13:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一言不合就要干U,U和南桥一体很正常。
发表于 2022-1-12 13:34:06 | 只看该作者 �
有出来可以去刷个BIOS尝试一下
发表于 2022-1-13 09:55:36 | 只看该作者 �
微软的BIOS爱坏   刷个看看
发表于 2022-1-13 11:31:23 | 只看该作者 �
不想干CPU 成本太高
发表于 2022-1-14 23:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电没有出来,cpu slp3 slp4都没出来,换u
发表于 2022-1-16 15:27:28 | 只看该作者 �
搞定了吗最后?
发表于 2022-2-7 12:36:01 | 只看该作者 �
我今天也接一台现像一样的,搞定了吗!什么问题引起的
发表于 2022-2-7 12:40:59 | 只看该作者 �
基本CPU问题,先报个价,直接干U
发表于 2022-2-8 09:01:39 | 只看该作者 �
应该是CPU 坏了  和南桥在一起的   这个成本太高了
发表于 2022-2-8 09:21:19 | 只看该作者 �
CPU成本高,风险性也大,主要是客户不一定的接受的。
发表于 2022-2-15 12:52:16 | 只看该作者 �
看着回复,预感到这机器要废了
