查看: 4358|回复: 13
主板主要部件对地阻值
发表于 2009-8-7 18:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
鼠标,键盘: 供电 180Ω -380Ω  数据 600Ω左右 时钟 600Ω左右(数据时钟相差不能太于5Ω)
串(打印口)口: 数据 1000Ω-1700Ω
并 (RS232)口: 数据  500Ω-800Ω
USB      口: 供电  180Ω-380Ω  数据 400Ω-600Ω
cpu供电场管: 300Ω-600Ω,最小不能小于100Ω
电源接口:
     红线:380欧左右
     绿线:600欧---无穷大 最小不低于75欧
     橙线:300欧---无穷大 最小不小于100欧
     黄线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
     灰线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
     紫线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
发表于 2009-8-7 18:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先来20针对地打阻值,没断路的话就上假负载上电测时钟,复位..关于时钟,复位的检修,论坛很多这方面的资料.开机的条件主板开机针要有3-5V的待机电压,如果要强行断接绿,黑线开机前一定要弄好电源20针的阻值没断路的情况下才做.这是我个人见解,不是之处请高手们更正下 ----转载别人的话
发表于 2009-8-7 18:32:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛里有了啊!在新手去有了
发表于 2009-8-7 18:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
额  看来我还是多去新手区泡泡好了
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-7 19:26:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
哪个说不能小于100欧的,要是这样你修个球,都当坏的好了。一般都是不低于20欧
发表于 2009-8-7 20:47:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测主板鼠标 供电 数据 和时钟 都在 1270  是不是桥问题呢?可以直接用USB判断南桥损坏吗?
发表于 2009-8-7 20:50:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么都是台式机的啊,有没有笔记本的啊,我正在学修笔记本
发表于 2009-8-7 20:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灌水也要挑个好点的地方吗?真是的 。这都是些基本的常识
发表于 2009-8-7 23:34:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好多阻值看主板设计而定的
发表于 2009-8-7 23:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有几个维修人员能记住这些数据的
发表于 2009-8-8 12:16:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
MOS管一般都要拆下来再量,6次一次有值可视为好的
发表于 2009-8-8 12:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同主板,不同设计,阻值也不尽象同
发表于 2009-8-8 14:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持,3.3V几十 O也照样用
发表于 2009-8-8 15:43:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
猥琐男 发表于 2009-8-7 19:26
同意
我修过很多都是十几欧的呢,照样OK
