查看: 1936|回复: 12
[显卡维修]
AMD R9 390求BGA温度设置。
发表于 2022-1-8 11:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我干不下AMD的显卡核心。我的曲线这样设置的。就是干不动。各位的曲线是怎样设置的。卓茂5860。
发表于 2022-1-16 21:55:40 | 只看该作者 �
焊接1、上部245底部265.焊接2上部265底部275干了120秒。下来了。可是菊花被烤黄了,
发表于 2022-1-8 23:32:45 | 只看该作者 �
APM9746 发表于 2022-1-8 22:07
用什么来调试温度准不准呢
先預熱一會,在跑曲線
发表于 2022-1-8 22:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-01-08 19:28
也有个问题,就是测温准不准,,,,
用什么来调试温度准不准呢
先預熱一會,在跑曲線  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:32
发表于 2022-1-8 19:28:26 | 只看该作者 �
也有个问题,就是测温准不准,,,,
用什么来调试温度准不准呢  详情 回复 发表于 2022-1-8 22:07
发表于 2022-1-9 06:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接阶段底部要比上部多加30-40度
发表于 2022-1-9 23:53:22 | 只看该作者 �
我都是20度20度的加,直到260
发表于 2022-1-11 18:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要更具自己机器调试的,搞条测温线,然后弄块差不多厚度的板子。
发表于 2022-1-11 18:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-11 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直放加热板上260干下来了
发表于 2022-1-11 23:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用习惯了就知道怎么用了。
发表于 2022-1-13 11:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一段按保持片刻再取,上部温度最好不要超过240。
发表于 2022-1-15 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底部265,上部245_255,红外温度调200_220
