查看: 2182|回复: 18
暗影精灵4开机报错
发表于 2022-1-7 14:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错,付费求助
发表于 2022-1-7 21:12:25 | 只看该作者 �
我刚升级了一台华硕B460,这个是让你从惠普官网下载一个BIOS,解压后得到一个可升级文件,放在U盘里,然后用这个U盘升级本机的BIOS
发表于 2022-1-7 20:39:00 | 只看该作者 �
怎么解决。刷BIOS?/ 还是其他故障
发表于 2022-1-7 16:10:11 | 只看该作者 �
英文都提示BIOS了!
发表于 2022-1-7 15:31:54 | 只看该作者 �
一般都是BIOS 的问题。。。
发表于 2022-1-7 15:28:06 | 只看该作者 �
什么问题啊
发表于 2022-1-7 15:16:32 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-1-7 14:51:50 | 只看该作者 �
已解决
发表于 2022-1-7 14:26:05 | 只看该作者 �
刷官网分离的bios  试过没   还是不是一样的故障
发表于 2022-1-7 22:08:35 | 只看该作者 �
BIOS报错。
发表于 2022-1-8 11:18:50 | 只看该作者 �
bios吧 这个。。。。
发表于 2022-1-8 14:20:06 | 只看该作者 �
英文意思主板BIOS出现故障,找一台一样的机器备份或下载做一个BIOS写入盘恢复. 找个BIOS写一下就OK了
发表于 2022-1-8 16:38:28 | 只看该作者 �
这个是什么问题呢
还是BIOS,哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-1-8 17:07
发表于 2022-1-8 17:07:29 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2022-1-8 16:38
这个是什么问题呢
还是BIOS,哈哈哈
发表于 2022-1-9 01:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是bios问题   得刷官网的
发表于 2022-1-10 21:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看提问就知道不是做维修的
确实,很多不懂得地方要向大家请教  详情 回复 发表于 2022-1-10 21:55
发表于 2022-1-10 21:55:29 | 只看该作者 �
kailang520 发表于 2022-1-10 21:47
一看提问就知道不是做维修的
确实,很多不懂得地方要向大家请教
发表于 2022-1-21 05:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在群里跟你说bios问题了   你又不信
发表于 2022-1-21 10:59:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS啊
