查看: 2440|回复: 18
[维修求助]
兄弟7180dn打印出来a4纸有半张波浪式什么问题?
发表于 2022-1-5 00:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印不是张张都是这样,不规则的,定影整个换过还是这样问题,请问那位高手指点下是什么问题
发表于 2022-1-5 10:41:11 | 只看该作者 �
检查从定影出纸到完全出来,有阻碍的地方,处理一下即可。
发表于 2022-1-5 08:05:36 | 只看该作者 �
高温和高湿度都会引起这种问题,请检查纸张
发表于 2022-1-5 09:49:13 | 只看该作者 �
这明显还是定影 的问题
发表于 2022-1-5 10:41:45 | 只看该作者 �
2楼正解!看看纸张湿度
发表于 2022-1-5 12:06:29 | 只看该作者 �
哪里有走纸不畅,。。
发表于 2022-1-5 13:00:17 | 只看该作者 �
轮
发表于 2022-1-5 14:53:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-1-6 08:26:18 | 只看该作者 �
看下出纸轮处会不会压太紧。放松出纸口
发表于 2022-1-7 10:27:58 | 只看该作者 �
是不是下雨天纸张潮湿了  拆包新纸看看
发表于 2022-1-9 23:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影磨损,打不打印不干胶?
发表于 2022-1-10 14:58:09 | 只看该作者 �
检测出纸口   拆下重新安装
发表于 2022-1-10 15:53:34 | 只看该作者 �
定影组件压力弹簧是否一样
发表于 2022-1-12 09:11:23 | 只看该作者 �
这个简单,排纸杆打滑问题 ,清理下应该可以 不行更换
发表于 2022-1-17 09:49:39 | 只看该作者 �
定影组件问题
发表于 2022-1-24 12:07:08 | 只看该作者 �
出纸不畅,查定影出口端
发表于 2022-3-30 14:14:09 | 只看该作者 �
定影岀纸口两边岀纸不均匀。
发表于 2022-3-30 18:56:43 | 只看该作者 �
应该是出纸口有什么挡住了
发表于 2022-4-2 22:49:25 | 只看该作者 �
