查看: 1517|回复: 11
苹果A1466AIR 15年换代用硬盘没有声音
发表于 2021-12-28 17:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的760P 苹果系统没问题,WIN10下没有声音,系统换了好几个,安装版也试了,声卡驱动卸了重新安装也不行。。。
有没有碰到过的。。。。
发表于 2021-12-28 19:14:30 | 只看该作者 �
用BOOTCAM啊。。。。。。
发表于 2021-12-28 17:47:04 | 只看该作者 �
还是系统的问题哦!
系统换了不行  详情 回复 发表于 2021-12-28 22:06
发表于 2021-12-28 18:04:02 | 只看该作者 �
驱动不对
6133.6136都试了  详情 回复 发表于 2021-12-28 22:06
发表于 2021-12-28 19:39:23 | 只看该作者 �
驱动肯定不对,或者系统有问题,这款不可能挑硬盘
发表于 2021-12-28 22:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-12-28 17:47
还是系统的问题哦!
系统换了不行
发表于 2021-12-28 22:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-12-28 18:04
驱动不对
6133.6136都试了
发表于 2021-12-29 08:30:53 | 只看该作者 �
1466比较经典的机器,修好多了,没遇到这问题,感觉还是驱动问题
发表于 2022-1-26 18:00:41 | 只看该作者 �
分区模式不对
发表于 2022-1-26 18:00:59 | 只看该作者 �
用MBR 模式试试
发表于 2022-1-28 14:31:03 | 只看该作者 �
这个不是操作不对,代用硬盘就会有各种各样的故障,驱动装上了可系统不一定会启动所有的驱动
发表于 2022-1-29 12:40:51 | 只看该作者 �
官网下载驱动,重新打一下驱动试试
