查看: 2566|回复: 15
戴尔vostro15-3546暗屏求助
发表于 2021-12-27 19:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔vostro15-3546暗屏求助
此图为屏接口图,经测,
1脚 [size=3.05508pt]DCBATOUT_LCD 19V,
4脚 [size=3.05508pt]LCDVDD_LCD 3.3V,
8脚 [size=3.05508pt]DBC_EN_R 2.46V,
10脚 [size=3.05508pt]LCD_TST_C 0V(由EC发出,经测EC处也为0V),
20脚 [size=3.05508pt]LCD_BRIGHTNESS 3.0V,
21 [size=3.05508pt]BLON_OUT_C 脚3.24V,
38脚[size=3.05508pt]TP_RESET 3.3V,
40脚[size=3.05508pt]TPAN_VDD -5.0V
能否确定是屏的问题,而不是主板的问题,外接显示器显示正常,由于没有测试屏,所以不敢确定,请各位高手给指教
发表于 2021-12-28 10:08:03 | 只看该作者 �
楼主你这个是屏上面的问题,主板型号都正常呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-28 22:42:46 | 只看该作者 �
楼主有需要的话,给个地址支持你2块破屏测试用。
66666,蟹蟹这楼的热心网友  详情 回复 发表于 2021-12-28 23:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 11:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏测施吧,拿个爆屏也能测啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 09:28:11 | 只看该作者 �
不会修,就先换屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 08:34:34 | 只看该作者 �
同意3楼意见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-28 07:45:19 | 只看该作者 �
拆开屏。看看屏上的 的保险上有没有挂。要在屏上测到  主供电,3.3V 还有升压那里的保险。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-27 23:06:39 | 只看该作者 �
换个屏试试吧只能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 08:58:32 | 只看该作者 �
要么就是屏坏 要么就是HALL原件有问题
发表于 2021-12-29 09:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休眠信号是哪个?
一个霍尔元件,你看屏的磁铁在哪里,然后对应一下主板的位置  详情 回复 发表于 2021-12-29 12:12
发表于 2021-12-29 00:06:05 | 只看该作者 �
小小从业员 发表于 2021-12-28 23:34
66666,蟹蟹这楼的热心网友
举手之劳,资源互换嘛。
发表于 2021-12-28 23:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
66666,蟹蟹这楼的热心网友
谢谢你能无私提供帮助,不胜感激,已发消息给你  详情 回复 发表于 2021-12-29 11:05
发表于 2021-12-29 11:05:29 | 只看该作者 �
66666,蟹蟹这楼的热心网友
屏型号:
谢谢你能无私提供帮助,不胜感激,我的地址联系方式已通过巡维平台发消息给到你的个人空间
发表于 2021-12-29 12:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 12:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢。。。。
发表于 2022-1-3 12:17:11 | 只看该作者 �
正常呀, 看一下屏线 屏
