查看: 4889|回复: 22
[已解决]
雷神911-s2g不触发
发表于 2021-12-24 10:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911-s2g  板号DANL9MB18F0 REV:F简单明了的说了,应该是通病,此机器不开机,按开机键电流有微微变动,就开关灯亮,不开机待机3.3只有1.6v  5v没有,按开机键3.3和5v正常,3v和5v转换电压没有,经过测量发现AC_PRESENT触发开关时电压只有0.3明显不对,此信号ec到南桥 中间还有个三极管Q3003,把此管拆除旧好了 ,附上图纸 点位  bios某宝买的没任何问题
NL9.rar
4.53 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文件夹.rar
1.39 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-30 16:22:14 | 只看该作者 �
我这有一个故障一模一样的拆了没好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-30 19:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天修一台不上电,换南桥好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-30 18:16:44 | 只看该作者 �
楼主说出管子了吧?这个管子是Q3004
应该拆的是Q3004  详情 回复 发表于 2021-12-31 08:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 18:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了会有影响吗? 直接换个好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 18:28:22 | 只看该作者 �
学习了,这个板子经验学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 14:37:57 | 只看该作者 �
路过看看,学习了
发表于 2021-12-24 13:02:20 | 只看该作者 �
你查过这个芯片是你干嘛的不
发表于 2021-12-24 10:57:40 | 只看该作者 �
图纸忘记传了
www.chinafix.com迅维网_NL9_n16p-ddr4.pdf
1.93 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
论坛有的资料可以不用上传  发表于 2021-12-24 23:00
发表于 2021-12-24 13:01:13 | 只看该作者 �
好资料啊 !
发表于 2021-12-30 23:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-12-31 08:49:30 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2021-12-30 18:16
楼主说出管子了吧?这个管子是Q3004
应该拆的是Q3004
发表于 2021-12-31 17:14:19 | 只看该作者 �
拆了再装一个回去呗,这种管子随便料板上都有
发表于 2022-1-1 15:13:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-1-1 20:09:40 | 只看该作者 �
这个管子稳压的吗
发表于 2022-1-6 12:08:09 | 只看该作者 �
点位打不开
发表于 2022-2-10 16:54:15 | 只看该作者 �
这个管子是起什么作用呢
发表于 2022-8-15 11:05:21 | 只看该作者 �
拆的是Q3004?
发表于 2022-8-15 14:42:02 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2022-8-15 16:03:53 | 只看该作者 �
优秀了老哥。。。。
