查看: 2443|回复: 17
机械师M510A 报警 灯闪 掉电,通病求助中
发表于 2021-12-23 22:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师M510A,板号6-71-WA500-D02,故障是能正常系统,进去之后报警,灯闪,然后掉电,看了一下论坛,基本还没有人解决过的,所以想请教一下大家
发表于 2022-1-3 12:58:23 | 只看该作者 �
显卡 背面一个6脚小的mos管有问题蓝天机器 你断开显卡肯定会掉电的 这机器 独显不正常就是报警掉电 你这个故障就是显卡背面 的mos管有问题 很小的一个 换掉就行了 通病
发表于 2021-12-23 22:51:08 | 只看该作者 �
温控电路看看
发表于 2021-12-23 22:54:47 | 只看该作者 �
先看温控再看电压反馈
发表于 2021-12-24 08:45:21 | 只看该作者 �
温控或是显卡供电看看
这个问题好麻烦,  详情 回复 发表于 2021-12-24 09:23
发表于 2021-12-24 09:23:30 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-12-24 08:45
温控或是显卡供电看看
这个问题好麻烦,
发表于 2021-12-24 09:24:01 | 只看该作者 �
断开显卡供电,也不行,不知道是什么问题
发表于 2021-12-24 09:38:28 | 只看该作者 �
温控  以前弄过一个神州的  丝印是K72
论坛因你而精彩  详情 回复 发表于 2021-12-24 10:44
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-24 10:44:47 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-12-24 09:38
温控  以前弄过一个神州的  丝印是K72
论坛因你而精彩
发表于 2021-12-24 13:43:50 | 只看该作者 �
显卡供电或者温控有问题
发表于 2021-12-30 12:52:57 | 只看该作者 �
好像真是显卡的问题,因为我断开了显卡供电才报警的,虽然能显示,但是会报警,这个机器有两个温控,个人猜测一个是CPU的,一个是显卡的,拆掉温控也不行,看来改显卡,还有怎么屏蔽温控
发表于 2021-12-31 13:01:55 | 只看该作者 �
进系统看看认到显卡不   不认就修显卡     认到的话就换显卡温控IC
发表于 2021-12-31 14:43:20 | 只看该作者 �
显卡没供电。
发表于 2022-1-2 13:06:35 | 只看该作者 �
显卡温控 6角管 在显卡附近 也可能在显卡后面
发表于 2022-1-2 13:40:34 | 只看该作者 �
是不是6脚的有问题
发表于 2022-1-2 19:49:51 | 只看该作者 �
论坛因你而精彩
发表于 2022-1-3 12:41:24 | 只看该作者 �
是不是6脚的复合mos问题
