ZXCVWtest
查看: 1915|回复: 13
pojie鼎新S42Q电流0.8,0.5循环跳通病。
发表于 2021-12-23 12:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台方正R640,版号S42Q MB NMP very:B的机器,不显示,开机电流跳到0.8大约10秒后电流掉到0.5然后又
跳到0.8,一直这样循环。论坛逛了一圈,很多这种故障的但都没修好。只有两个帖子修好。一个说是清洗内存槽
然后换内存号的,一个是换CPU好的。按照这两个帖子说的换内存,CPU,但也一样没有 解决问题。
没办法只好下了一张图纸。按照时序来修。
经过测试发现是隔10秒就重复复位。再往前测试发现是EC_SB_PWRGD大约10秒就掉一次。找到EC_SB_PWRGD
的来源,原来是EC的121脚和22脚发出。其中EC22脚外接的R726没上料,所以是EC的121脚发出。如下图。
实际测试EC的21,22脚一直是高电平。但EC的121脚EC_SB_PWRGD大约10秒掉一次,122脚EC_NB_PWRGD一直高电平
那么是什么原因引起EC_SB_PWRGD10秒掉一次电呢?对照图纸找了半天也没找到问题。只好怀疑是EC的缘故。
但手上没有这个EC。于是就想能不能跳过这个EC_SB_PWRGD信号呢。对照图纸拆掉EC121脚外接的R719,再将
EC_SB_PWRGD信号接到EC的22脚。开机测试,只是电流跳到0.8不动,不在掉电,但不跑吗。北桥 不发出CPURST和
CPUPWRGD信号。但南桥的PWRGD和PCIRST已经发出给北桥。仔细查找图纸终于发现一个问题,如下图。
EC22脚是直接通过电阻R707上拉到3.3V的。所以应该是EC_NB_PWRGD的时序不对引起的。经过思考和对照图纸
如下图
能不能拆掉Q49,将NB_PWRG接到SB_PWRGD呢。想到就做,将Q49拆掉,直接将NB_PWRGD和SB_PWRGD链接在一起,再次卡机测试,电流一路跳到1,2A,然后经过3次跳变,久违的方正LOGO终于出来了。
所以这个通病应该是EC坏引起的。但我没有这个EC,所以我采用NB_PWRGD来代替SB_PWRGD信号也一样OK
最后上点照片,所谓有图有真相
这是拆掉Q49以后飞线的
这是亮机的图片
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
583600096 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tiantian3355 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
dahai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-24 14:15:34 | 只看该作者 �
确实有些年头了。但客人要修,我说买一台3代I3,4G,256的固态,99新的联想G580给他,650,客人都不肯
,非得要修这个机器,维修费200都要修
他以为你骗他,哈哈哈,遇到过这种老头,给他修了个R400,别人都让他换电脑。后来又拿个G40的台式机来修,成功的给他换了一台主机  详情 回复 发表于 2021-12-31 10:56
发表于 2021-12-23 14:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢分享。
发表于 2021-12-23 21:14:59 | 只看该作者 �
这样行是行就是待机会偏高,
待机不会变高的。都是0.02的待机电流  详情 回复 发表于 2021-12-23 22:00
发表于 2021-12-23 22:00:05 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 21:14
这样行是行就是待机会偏高,
待机不会变高的。都是0.02的待机电流
发表于 2021-12-24 09:32:00 | 只看该作者 �
牛 只有想不到的没有做不到的
发表于 2021-12-24 12:28:42 | 只看该作者 �
有些年头了、
确实有些年头了。但客人要修,我说买一台3代I3,4G,256的固态,99新的联想G580给他,650,客人都不肯 ,非得要修这个机器,维修费200都要修  详情 回复 发表于 2021-12-24 14:15
发表于 2021-12-24 23:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2021-12-25 08:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛啊
发表于 2021-12-25 13:44:29 | 只看该作者 �
老机子了,有些老机子维修费都可以换个主板了
确实老老机器了。推荐客人不修,但客人一定要修。修这个机器花了整整一天时间  详情 回复 发表于 2021-12-25 13:51
发表于 2021-12-25 13:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 08:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼了,楼主!思路牛逼啊!
发表于 2021-12-26 09:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机器脑子灵活,点赞
发表于 2021-12-31 10:56:00 | 只看该作者 �
