查看: 2532|回复: 17
华硕的板子,能进系统,老是重启
发表于 2009-8-7 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友有块华硕的板子。说老是重启。有时能进到系统。有时没进到系统就重启了。换过硬盘。内存,电源,光驱。CPU。问题应该在板子上,可以量哪里都正常,大家给点意见
发表于 2009-8-7 11:47:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换过这么多东西,你怎么就不再换一下主板看看,连硬盘都换了,系统应该是换过了吧,如果是主板,我觉得最可能是电容性能不良引起的,可以尝试换一下CPU附近的电容看看。
发表于 2009-8-7 15:34:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
死机的故障范围很大
先目测看板子上有没有鼓包的电容,手摸一下有没有过热的芯片和供电管,检查一下整板的电压,清晰CPU座和内存槽…………
发表于 2009-8-7 15:51:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从起事摸CPU座是不是散热不良
发表于 2009-8-7 16:09:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种故障问题比较大,如电容,电阻,三极管变质或南桥收到错误的复位信号引起的。有条件用示波器测量各个MOS的供电和G极控制信号,波形是否清晰无毛边,否则就受到污染,就的查各个供电IC,MOS管本身或滤波电容。
发表于 2009-8-7 16:21:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看能进安全模式能不能稳定些,清洗下板子
发表于 2009-8-7 18:03:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前也遇到过一块
不定时重启后来更换主板解决问题
发表于 2009-8-7 18:48:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是CPU座子的问题啊?
发表于 2009-8-7 21:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存,桥的供电MOS管都换了试下
发表于 2009-8-7 21:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥 或是CPU 那块的问题,复位电路是靠桥的,而桥供电是靠CPU处的,也许桥虚焊了压下看看。
CPU 的电压 核温度 会影响 正常运转的与否。。
发表于 2009-8-7 21:29:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过,肯定你板上掉了一个短路帽
发表于 2009-8-7 22:38:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
期待分享,LZ有空发一下
发表于 2009-8-7 23:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么都换了,没考虑换个(重装)系统试试?或者能不能进PE呢?进去后也反复重启吗?
发表于 2009-8-8 00:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存的负载电压是否正常且稳定
发表于 2009-8-8 08:09:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
期待楼主。。。。。
发表于 2009-8-8 08:19:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主其它什么配件都换过的话问题肯定就出在主板上面了,先换主板,解决问题,然后慢慢的维修。这样的故障确实比较头疼,伤人、伤心、还费力。(上面的朋友说的维修范围都比较大了,简单的还可以搞一下,复杂的话建议放弃)
发表于 2009-8-8 10:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
(重装)系统试试
发表于 2009-8-8 16:07:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
彩云科技 发表于 2009-8-7 16:09
同意
还要注意一下,各供电IC虚焊也会导致这种现象
