查看: 2495|回复: 13
GA-H61M-DS2 REV5.0主板不定时掉电
发表于 2021-12-21 17:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司的电脑,小妹子也不维护清洁,只知道用,结果不定时掉电重启了,让我看看。
开机有时能进系统,过几分钟有时几十秒就又掉电重启了,电子专业毕业 一直从事电子行业,但苦恼对电脑主板不熟悉。在论坛一顿找,找到了原理图,但没有点位图,只能根据原理图推了,找线路。
看了很多大神说的故障,都排查了, 基本没有问题,最后实在是不想加焊PCH,加焊后目前开机稳定运行。
GA-H61M-DS2R5.0原理图.pdf
588.03 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2-REV3.0_BOIS.zip
5.21 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-12-21 18:16:33 | 只看该作者 �
有两把刷子啊,首次维修电脑就能动桥
发表于 2021-12-21 18:28:07 | 只看该作者 �
说一下,如何加焊的?
发表于 2021-12-21 19:30:24 | 只看该作者 �
有一块 精英h81,也是不定时掉电,修了几天,放弃了,卖废板了,40
发表于 2021-12-21 20:49:52 | 只看该作者 �
冬天来了需要烤火的
发表于 2021-12-22 08:55:39 | 只看该作者 �
说一下,如何加焊的?
发表于 2021-12-22 10:01:51 | 只看该作者 �
这能修好还是可以的啊
发表于 2021-12-22 13:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿吹风机加焊的吗?
发表于 2021-12-22 14:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该跟检测电压电阻有关
发表于 2021-12-22 23:45:22 | 只看该作者 �
技嘉的H61垃圾点很桥太容易坏了
发表于 2021-12-23 00:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖少了,h81现在卖废品70左右
发表于 2021-12-23 07:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,能修好就很厉害
发表于 2021-12-23 10:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉这款好像通病了
发表于 2021-12-24 05:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实容易虚
