查看: 1733|回复: 6
945主板不开机
发表于 2009-8-7 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板不开机,摸晶振可开机,换了晶振不行,又换了协振电容 106电阻还是要手摸一下晶振才能开机,是不是南桥老化了啊
发表于 2009-8-7 11:55:18 | 只看该作者 �
都换过了还不起振,那应该是南桥不行了。有条件就换南桥试一下。
发表于 2009-8-7 11:58:16 | 只看该作者 �
我记得原来有一个显示器也是摸晶振开机,后来我在晶振两端并一个大概是1M 的电阻就正常了(有的图上有这个电阻),此后一直没出现个这个问题,你可以试试,看有没有效果。
发表于 2009-8-7 12:11:34 | 只看该作者 �
谐振电容换了,换下电阻试下,如果不行加焊下南桥试下
发表于 2009-8-7 16:44:30 | 只看该作者 �
不敢说百分之百,百分之九十九是南桥问题
发表于 2009-9-6 09:05:03 | 只看该作者 �
你的板子搞没搞定啊。
发表于 2009-9-6 09:17:23 | 只看该作者 �
换桥吧,这种见多了
