查看: 2395|回复: 15
IBM T30 问题
发表于 2009-8-7 10:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台T30机器
一会可以触发 一会又不能触发
可以触发的时候有时电流能跑到1.4左右.有时只能跑到0.5左右
但装上电池可以触发
如果先装电池开机然后再插上电流表
这时过一会电流表就会显示很大电流 在2.5左右。好象有地方短路是的
请教各位高手
应该如何下手去查
估计是什么地方出了问题???
谢谢!!!
发表于 2009-8-7 10:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5A应该在充电。看下保护隔离电路啊。看看检测电流的电阻。。
发表于 2009-8-7 10:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电感有虚焊了。。。
发表于 2009-8-7 23:10:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3421和3410的问题吧!
发表于 2009-8-7 23:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3421和3410是什么元件啊
请讲详细点
发表于 2009-8-8 00:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电的啊
发表于 2009-8-8 08:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
2.5A应该是在充电,T30的CPU供电一般容易出故障,另外还有一个小板容易出问题
发表于 2009-8-8 10:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我狂汗上面三位了,貌似T30用的是ADP3203芯片作为CPU核心供电芯片的吧
发表于 2009-8-8 10:07:11 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
你好强,佩服啊
发表于 2009-8-8 14:43:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该是内存槽有问题吧
发表于 2009-8-8 23:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8楼说的有道理
发表于 2009-8-8 23:39:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看来在骗经验的人多,,,真正想回答问题的少,,,,T30用的什么CPU供电还没搞清楚,,,就直接说什么3421 3410...哎,,,,,,,,,
发表于 2009-8-12 00:09:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
T30机器是独显的吗
拆开板看到一个ATI的芯片
是不是显卡芯片
我开机时当电流只能0.6左右
ATI的芯片很烫
会不是显卡芯片出了问题
还是芯片周边电路有问题呢?
谢谢高手指点!!!
发表于 2009-8-12 00:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
负载发烫肯定有问题了
发表于 2009-8-12 20:53:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也就是显卡内存这快的问题
那就重新植球吧
估计坏了
发表于 2009-8-20 21:26:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
本人手上也有台T30 现在跟楼主的问题差不多 有时开机不亮机,电流直接上到0。5A 有时开机能正常工作
