ZXCVWtest
查看: 4953|回复: 25
LPDDR4的笔记本补焊不识别
发表于 2021-12-20 11:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天收到了一台挺奇怪的笔记本,型号是Funhouse F10 MPRO,居然是用手机内存颗粒当运行内存的
空焊位*1,补焊后不识别。 焊上一颗坏掉的内存,不亮机,应该不是一个被断开的状态。
试图查找电路图,但是这本子太冷门了,根本没结果。
想着从BIOS入手,但是因为是LPDDR4X的内存,找不到SPD信息。
向大家求助下。
内存颗粒大型号为K3UH7H7H。
patched.bin (10 MB, 下载次数: 17)
发表于 2021-12-20 18:19:43 | 只看该作者 �
只是不太明白,不焊能开机是不是说明这个点是被屏蔽的
更改内存是要修改识别电阻的  详情 回复 发表于 2021-12-21 21:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 18:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊个坏的咋会开机呢
只是不太明白,不焊能开机是不是说明这个点是被屏蔽的  详情 回复 发表于 2021-12-20 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 17:09:02 | 只看该作者 �
sdyxxjj123 发表于 2021-12-20 16:23
很奇怪的一点是这个内存位,空焊可以开机,焊上个坏的反而不开机了。。。焊上好的不识别,是什么屏蔽方案。 ...
这就得问问研发人员了,一般人都不懂,照着它设计的去做就是了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 16:23:18 | 只看该作者 �
很奇怪的一点是这个内存位,空焊可以开机,焊上个坏的反而不开机了。。。焊上好的不识别,是什么屏蔽方案。。
这就得问问研发人员了,一般人都不懂,照着它设计的去做就是了。  详情 回复 发表于 2021-12-20 17:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 16:11:38 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2021-12-20 16:07
这暂存,现在很多笔记本上都用吧,去年一度搞的到处缺货。
感觉山寨本用的不少,8G淘宝才100出头
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 16:07:33 | 只看该作者 �
感觉山寨本用的不少,8G淘宝才100出头  详情 回复 发表于 2021-12-20 16:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 15:48:09 | 只看该作者 �
通过翻阅JEDEC的文档,找到了两个SPD信息,还请大佬们指教下一步怎么进行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 14:39:22 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-12-20 12:50
你说的手机内存应该就是指手机上的暂存,俗称上盖。RAM.理论上和我们常见的内存是一样的,只是管脚排列定义 ...
确实,所以也不打算从硬件上入手了,但是也因此我无法查询到相关SPD信息。
LPDDR4的SPD定义已经找到,但BIOS里面似乎没有符合的信息。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 12:50:47 | 只看该作者 �
你说的手机内存应该就是指手机上的暂存,俗称上盖。RAM.理论上和我们常见的内存是一样的,只是管脚排列定义不同。所以也不要小看山寨,设计的人也是人才。
确实,所以也不打算从硬件上入手了,但是也因此我无法查询到相关SPD信息。 LPDDR4的SPD定义已经找到,但BIOS里面似乎没有符合的信息。  详情 回复 发表于 2021-12-20 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 21:39:28 | 只看该作者 �
查了半天LPDDR4X的定义……基本上确定SPD的位置了,接下来尝试替换一下。。
发表于 2021-12-20 23:52:01 | 只看该作者 �
你要是补个好的大概还能开机,补个坏的肯定开机变不开机,一样要配置电阻
发表于 2021-12-20 23:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双通道bios和单通道bios不一样,补上也不会有容量增加,得找对应内存容量的bios
发表于 2021-12-21 12:29:31 | 只看该作者 �
这山寨是攀升旗下的品牌,这款笔记本是深圳福永工厂代工的
发表于 2021-12-21 12:30:25 | 只看该作者 �
和攀升Smartbook P1 Pro+一模一样,BIOS可互刷
发表于 2021-12-21 21:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更改内存是要修改识别电阻的
发表于 2021-12-27 19:12:04 | 只看该作者 �
目前只能确定SPD的位置,并且确定了哪个SPD对应哪个通道,但是修改后,仍无法识别,表现为BIOS中只有容量,无RANK信息和生产商信息等(原显示三星),启用后无法点亮,还请各位大佬指教。
发表于 2021-12-30 18:52:50 | 只看该作者 �
SPD无论怎么改,内存信息里的Number of Ranks都是0,启用就无法开机,已经确定不是内存的问题(在能用的那一个内存位测试过了)这机子有16G的版本,查了一下,电路不太一样,电阻修改无法参考,电路图也找不到。
这是能正常工作的那一条的SPD信息,没有注入80CE也能识别为三星,频率参数等修改有效
无法正常工作那一条的SPD信息,本来BIOS里制造商是未知,加入80CE以后识别为三星,频率参数等修改有效,但只要启用就无法开机。
发表于 2021-12-30 18:54:59 | 只看该作者 �
这是BIOS图,显示已安装但被禁用(实际上不管有没有焊接那一颗内存都是显示这个)
发表于 2022-3-14 20:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成了吗 或者需要改bios成enable?
