查看: 3021|回复: 8
为我的下加热做的一些初步测量
发表于 2009-8-7 09:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备慢慢筹备我的下加热,基本就剩外壳没有搞定了,在想用什么方案,初步是想用个功放的外壳,暂时还没有发现合适的尺寸。外壳是次要,温度才是第一位的,先采集一些数据,为以后的成功做个铺垫 。欧米茄的K型热电偶来检测温度,左温控是控制加热板,右温控是检测温度。
发热砖和显卡的高度是2CM。
热电偶插入gpu
测得的数据
插入上面的桥接
测得的数据
结果:上下温差很小,可以忽略不计了,烘了半小时,检测的温度值上下3-4度,也算稳定,如果周围用东西挡着,不受风的影响,会更加稳定。只是温度损失很厉害,设定150度,到板上只有80度了。
发表于 2009-8-7 11:54:04 | 只看该作者 �
lz好厉害,自已做焊台啊,学习
发表于 2009-8-7 21:22:50 | 只看该作者 �
在大同江的淘宝上看到, 外壳用 旧机箱,打几个孔,他有做好的夹具
发表于 2009-8-7 21:35:31 | 只看该作者 �
楼主你这个带一段斜坡的温控器要多少钱一个?,你的下加热用一般带AT的温控器就可以.我也自己做了个BGA 焊台,遗憾的就是上加热不带斜坡控制,但也正常用了一年多了.我认为DIY两温区焊台上加热的精确控制很关键.
发表于 2009-8-7 21:50:27 | 只看该作者 �
热量经过空气,损失肯定是很大,,将左温控装在板底应该就解决这个问题了吧
发表于 2009-8-7 22:04:53 | 只看该作者 �
云之南 发表于 2009-8-7 21:35
是啊,同感。上加热也是用这个温控,安泰信8205的手柄温度控制的很好,+—1度波动。上加热完全没有问题。这个温控也算是高档类型的。
发表于 2009-8-7 22:07:53 | 只看该作者 �
4# 云之南
如果需要的话可以出个给你,看看你愿意什么价格拿,这个是官方的介绍http://www.futuredesigncontrols.com/300.HTM
发表于 2009-8-8 23:09:14 | 只看该作者 �
哈。。。。
能成功
发表于 2009-8-9 02:47:11 | 只看该作者 �
不錯的加熱方式,只不過那兩台溫控應該也不便宜吧
