查看: 1007|回复: 13
大佬们,这是电源故障还是主板故障?
发表于 2021-12-18 14:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
游戏玩到一半,毫无征兆直接断电(无蓝屏)
断电后没有自动重启,此时按开机键没反应,无法加电
将电源插头拔掉重插,再按开机键,可以正常启动
故障偶然出现
主板是去年刚换的,电源用了5年多
更新:
lz把电源拆了,未发现电容鼓包,看来自己修不好了
发表于 2021-12-18 15:17:36 | 只看该作者 �
要是我就先看看扇热 主板和电源的扇热都看看  再不行就换个电源
刚看了看,风扇都转的,机箱散热良好  详情 回复 发表于 2021-12-18 15:25
发表于 2021-12-18 15:25:38 | 只看该作者 �
刚看了看,风扇都转的,机箱散热良好
风扇转也不代表扇热就好  详情 回复 发表于 2021-12-18 15:27
发表于 2021-12-18 15:27:33 | 只看该作者 �
电源老化了 风扇也是会转的 你不是在玩游戏才会出现吗
有两次是游戏玩了一半断电 (看系统日志还有一次,可能是闲置时)  详情 回复 发表于 2021-12-18 15:34
发表于 2021-12-18 15:27:53 | 只看该作者 �
spparty 发表于 2021-12-18 15:25
刚看了看,风扇都转的,机箱散热良好
风扇转也不代表扇热就好
天热时没出现这问题,现在天冷了不应该吧  详情 回复 发表于 2021-12-18 15:37
发表于 2021-12-18 15:34:09 | 只看该作者 �
有两次是游戏玩了一半断电
(看系统日志还有一次,可能是闲置时)
发表于 2021-12-18 15:37:58 | 只看该作者 �
abcdefg023 发表于 2021-12-18 15:27
风扇转也不代表扇热就好
天热时没出现这问题,现在天冷了不应该吧
发表于 2021-12-18 15:39:10 | 只看该作者 �
换个电源试试吧
lz把电源拆了,未发现电容鼓包,看来自己修不好了  详情 回复 发表于 2021-12-19 13:33
发表于 2021-12-18 20:38:29 | 只看该作者 �
有微短,或电压检测不准确
发表于 2021-12-18 22:54:55 | 只看该作者 �
应该是电源!换一个
发表于 2021-12-19 13:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-19 20:09:36 | 只看该作者 �
建议先换电源,如果问题还没解决,再查主板。
发表于 2021-12-20 18:49:31 | 只看该作者 �
大概率是电源带不起来了
发表于 2021-12-20 18:50:05 | 只看该作者 �
电源带不起负载导致主板掉电,建议换个电源试试
