查看: 20552|回复: 8
请问B772的代换型号
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 10:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
NEC 510 15寸彩显,电源指示灯亮,有信号时指示灯也变化,屏幕不亮。经查是B772击穿,请问B772在此起的作用是什么,可以用什么型号的三极管来替换,谢谢!
[ 本帖最后由 西天取经 于 2007-8-14 10:16 编辑 ]
发表于 2007-8-14 10:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好
     B772通常都是用在DPM控制电路的,控制12V或6。3V电压的。
B772很普片的,不需要找什么代换吧?,这是PNP型低频管
发表于 2007-8-14 10:47:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
请问B772的代换型号
谢谢版主的回复。
因没有购得B772,所以才想到代换型号。手头有一个A940,可以在此替换吗,不过A940的频率比B772要低得多啊,谢谢。
发表于 2007-8-14 13:49:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
代换的话要找比原管性能好的,而不要找比原管性能差的,这是基本原则。
发表于 2007-8-14 14:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A940?不太熟,你看看体积,不要是和A733那样的,就好,,功率稍微大些,可以换上一试。LG里面多用A1273
发表于 2007-8-14 14:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下,A940是高频的,原则上是比B772工作频率高而不是低。所以要求功率能比它大,应该就可以代换,所以让你看看体积嘛,要不查查资料
发表于 2007-8-14 14:39:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
a1015也可以!!!!!!
发表于 2007-8-14 15:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代换的东东多,最好用A940,只要电流能达到1A的都可以!
发表于 2007-8-14 19:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
回复 #4 liulx 的帖子
我用A940替换后故障依旧,进一步检查发现场输出用的TDA4866的3脚与地短路,拆下后测量3脚和5脚之间和6脚之间的电阻值均为零,由此判断是因为这一原因才导致B772被击穿(爆裂)的,是吗?谢谢
