查看: 819|回复: 4
新手求解,r9270显卡,花屏,
发表于 2021-12-16 12:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
新手求解,r9 270显卡,花屏,屏幕两条红色大竖条,g通道显存报错,测试检测点标记的两个点一个800多一个600多,其余检测点350左右,是不是核心的问题,有没有师傅懂得求告知!
发表于 2021-12-16 13:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只要不是RX系列这种新卡,只要是花屏先干核心准没错
热风枪吹的话,核心包了高温胶带,风枪设置多少度,几档风  详情 回复 发表于 2021-12-16 19:50
发表于 2021-12-16 19:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-22 23:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先显存后核心   报错的显存先换下
发表于 2022-3-23 15:43:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
拆显存打点基础炒作
懒人直接加焊核心
