查看: 2923|回复: 0
[原机备份]
戴尔xps 7760 IPPSL-DC-STRATO rev a01
发表于 2021-12-16 11:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔xps 7760 板号 IPPSL-DC-STRATO rev a01 独显216-0865020 本来故障开机风扇狂转。开机键黄灯在闪。。
拆开看除了显卡CPU供电不出,其他供电也出了·就不具体写了,内存供电1.2 2.5V都正常。还是先刷个程序吧。。
论坛的BIOS都没有一样板号的备份,下载改ME都不出CPU供电。。原ME改过去不上电···估计不通用。改了新下载的ME固件风扇还是狂转。
根据经验因特尔的ME固件也不一定能用,很多工厂也有修改过的。大家都知道ME固件会引起不出CPU 供电,各种问题都会有。
X宝上问了一下没有图纸卖。。。最后找到CPU供电芯片rt3607ce图纸查了一遍。开启供电条件都满足。。
但是还是没输出CPU 供电。。应该还是南桥的问题。直接上BGA.加焊试下。。不行再考虑换吧。把原来BIOS写回去。。开机风扇不狂转应该有戏了。。。等了一下亮机了。文采不好简单描述。经验交流。。。BIOS是好机的备份。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
rt3607ce.pdf
959.39 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IPPSL-DC-STRATO rev a01.BIN
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
