查看: 3727|回复: 9
兄弟DCP 1618W-MFC 1919NW风扇烧主板液晶显示0A
发表于 2021-12-13 21:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DCP1618W-MFC1919NW风扇烧主板液晶显示0A
机型:DCP1618W\MFC1919NW
故障情况:开机无电
维修过程:
1、机器故障为开机无电,并且机器无响应。更换电源板后还是开机无电。
2、更换主板后可以开机,但液晶显示0A。发现风扇没有转。
3、更换全新的风扇后,发现液晶还是报0A错误,并且新风扇也没有转。
4、然后把新风扇安装到另一台机器上测试正常。把新主板安装到另一台机器上测试还是液晶报0A错误。
5、由于新主板已损坏,说明有可能风扇烧主板。所以对故障风扇进行测量,该风扇已处理导通状态。可以判断是风扇把新主板已烧坏。
6、最后同时更换主板和风扇机器正常。
判断方法:
file:///C:/Users/ZFY/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
file:///C:/Users/ZFY/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-12-13 21:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主才是人才.
发表于 2021-12-14 08:59:28 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例
发表于 2021-12-14 10:03:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-12-14 12:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2022-3-13 03:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-3-15 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例
发表于 2022-4-3 21:38:11 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例{:4_113:}
发表于 2022-10-23 17:40:42 | 只看该作者 �
我今天就遇到这个问题了,也是换完电源板之后找不到什么毛病,感谢分享
发表于 2022-10-23 20:42:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主威武
