查看: 4000|回复: 17
联想E52-80 版号 DA0LV6MB6F0开机暗屏秒杀
发表于 2021-12-13 15:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+VIN有20V,屏供电接口没有,
这个F5保险一端有电压一端没有电压。找到问题了。
测量保险变成了无穷大。
找了几个料板没找到保险,直接用一坨锡搞定。
接屏亮机。
E52-80 DA0LV6MB6F0原理图 点位图.zip (1.5 MB, 下载次数: 59)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-13 19:53:14 | 只看该作者 �
再有下次主板屏幕屏线一起带走
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-13 16:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都换保险,安全点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-13 19:44:23 | 只看该作者 �
以前神舟的游戏本也遇到过,换保险就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-13 16:07:05 | 只看该作者 �
楼主看来比较细心啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-13 15:24:13 | 只看该作者 �
有保险好些吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-14 23:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下楼主的经验,以后用得上
发表于 2021-12-14 14:47:11 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-12-14 16:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6楼说的对
发表于 2021-12-14 17:44:16 | 只看该作者 �
看来比较细心啊
发表于 2021-12-15 00:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电感也可以代替吧
发表于 2021-12-15 07:39:49 | 只看该作者 �
单位有几十台这种本子!谢谢了!
发表于 2021-12-15 11:29:58 | 只看该作者 �
简单粗暴,不过最好还是换保险,也不费事。
发表于 2021-12-15 11:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 针都坏了,还在修电路?还想赚钱换保险,不想赚钱了一坨锡
发表于 2021-12-15 11:56:40 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-12-15 15:01:45 | 只看该作者 �
这个这个比较简单
发表于 2021-12-15 22:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏屏上面就大把保险啊,换个0欧电阻也行,下次主板和屏一起带走
发表于 2021-12-20 11:00:51 | 只看该作者 �
这种屏接口保险  坏的太多
