查看: 4197|回复: 7
macbookpro A1706不能充电 type-c cd3215
发表于 2021-12-13 13:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17款macbook pro A1706 820-00923-A故障现象 能开机不能充电,type-c 芯片cd3215周边电容有腐蚀已更换过一个type-c芯片,不安装电池情况下充电没有20v升压,安装电池后不开机情况下充电有20v电压,type-c芯片3.3v 、1.1V、1.8V电压也都正常,请各位前辈指点指点。
发表于 2021-12-13 16:58:13 | 只看该作者 �
先不用管电池接不接上的问题,不升压就修不升压,进水的首先检查进水的地方有没有处理好,最好在显微镜下观察,第二在换一个3215,确保芯片没有焊接好或者芯片本身有问题,第三示波器测量3215是否读取BIOS
好的 谢谢 显微镜下腐蚀的电容已处理好 ,cd3215有封胶 可能和轻微进水原因不大  详情 回复 发表于 2021-12-14 08:50
要测量的地方很多,自己对着图纸慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:59
发表于 2021-12-13 16:59:51 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-12-13 16:58
先不用管电池接不接上的问题,不升压就修不升压,进水的首先检查进水的地方有没有处理好,最好在显微镜下观 ...
发表于 2021-12-14 08:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-19 00:04:17 | 只看该作者 �
Charger ic can not generate 3.3v from 5v input, replace charger ic
发表于 2021-12-19 00:05:58 | 只看该作者 �
Replace chaer ic
发表于 2021-12-22 14:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是哪个升压芯片进水腐蚀了有把握就先把芯片拆下来看看,要不影响判断
发表于 2021-12-25 09:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张是拆机后轻微津液腐蚀痕迹 有一20v旁路电容已拆下
