查看: 6191|回复: 11
[维修资料]
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修
发表于 2021-12-10 13:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone 12 Pro MAX
  故障现象:短路 手机无法开机
维修过程:
  iPhone 12 Pro Max手机无法开机,拆机后上电发现主板故障为主第一端短路,然后通过点位图查找到第一端所通向的地方,首先通向充电芯片,把充电芯片屏蔽罩拆下后熏上松香用4v向电池座上电,然后分层后再次给主板上电发现不再短路,那么短路就在下层。
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修 图1
  用万用表打阻值先找到短路电容,然后通过点位图找到短路电容所通向的地方,熏上松香,用4v给短路电容上电后发现有电容融化。
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修 图2
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修 图3
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修 图4
  扣掉电容后,完美亮机。到此,iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障修复。
iPhone 12 Pro MAX手机无法开机故障维修 图5
相关阅读:
重摔iPhone 12 Pro Max手机不开机故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1296374-1-1.html
iPhone12 Pro MAX手机无基带故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1293756-1-1.html
本案例由(迅维技术组李师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-12-12 12:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果短路的问题好多
发表于 2021-12-12 11:18:49 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2021-12-11 10:42:15 | 只看该作者 �
上手摸。。。。。
发表于 2021-12-10 15:39:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法!!!!!!!
发表于 2021-12-10 15:06:01 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-12-12 16:33:04 | 只看该作者 �
太牛了。分层还不赶分呢
发表于 2021-12-12 16:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像搞一台啊
发表于 2021-12-12 22:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初来报道,认真学习学习
发表于 2021-12-13 00:01:37 | 只看该作者 �
经验真重要
发表于 2021-12-13 00:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是苹果的通病吗?
发表于 2021-12-13 15:57:42 | 只看该作者 �
我来学习学习
