查看: 1093|回复: 4
[surface]
pro4 ,开关芯片问题
发表于 2021-12-9 18:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
除了这个3.3v,其他几个脚,127635脚都是2.5v,是不是这个芯片坏了??
发表于 2021-12-9 19:34:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先换芯片试试
这个鬼地方已经换好多了  详情 回复 发表于 2021-12-9 20:22
发表于 2021-12-9 20:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个鬼地方已经换好多了
发表于 2021-12-9 20:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换个芯片吧,有可能阻值都不正常了
这个破主板,到处都有问题,已经换好多零件了  详情 回复 发表于 2021-12-9 21:37
发表于 2021-12-9 21:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
22菌 发表于 2021-12-09 20:41
先换个芯片吧,有可能阻值都不正常了
