查看: 2664|回复: 19
求教联想ih61m不触发 估计是通病
发表于 2021-12-9 13:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针有3.3v U52没有转出3.3  Q48
3.3V Standby Power 无电压,来自U52,+VCC5_SB无电压,来自Q48,
S极+ATX_5VSB有5V,G极也有5V,D极自然就没电压
已经发现好几片这样同样的问题了 有没有修到过的 请说一下。。
发表于 2021-12-9 17:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序查SYS VSB_OFF之前的条件是否满足。
发表于 2021-12-9 20:52:44 | 只看该作者 �
外接个电源看后面功能有没有异常
发表于 2021-12-10 13:20:34 | 只看该作者 �
这个问题修到过
大神,查到是什么的问题了吗  详情 回复 发表于 2021-12-11 15:05
发表于 2021-12-10 21:48:50 | 只看该作者 �
楼主,修好了回复一下啊,
发表于 2021-12-11 15:05:40 | 只看该作者 �
大神,查到是什么的问题了吗
发表于 2021-12-11 15:38:45 | 只看该作者 �
SYSVSB_OFF这个为5V高电平  什么前提 能拉低这个5v
发表于 2021-12-11 15:58:00 | 只看该作者 �
这个是触发后才开启的电路吧
发表于 2021-12-11 17:10:11 | 只看该作者 �
今天也遇到一台
发表于 2021-12-11 17:51:19 | 只看该作者 �
这是P沟道的管子,Q48的G级要为低电平,才会导通,
发表于 2021-12-12 04:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所谓的通病就是桥挂了
发表于 2021-12-12 07:48:03 | 只看该作者 �
1、查sysvsb_off是不是为低电平;2、Q48是否损坏;3、查后级是否短路拉低
发表于 2021-12-12 11:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把q48拆了
拆了也不行,把另一个电路补上也不可以 主要的是io 那里 SYSVSB_OFF这个为5V高电平  详情 回复 发表于 2021-12-12 14:27
发表于 2021-12-12 14:27:19 | 只看该作者 �
SYSVSB_OFF这个为5V高电平
发表于 2021-12-12 15:49:38 | 只看该作者 �
可能I/O坏了
发表于 2021-12-12 19:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端短路吗
发表于 2021-12-20 23:03:54 | 只看该作者 �
几个电压都要量一下?
发表于 2021-12-30 18:00:47 | 只看该作者 �
大神还没有吗
发表于 2021-12-31 13:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换r749、r737试下。
发表于 2022-1-19 11:05:30 | 只看该作者 �
这个情况 遇到七八片了  还没有大神修到过吗
