查看: 3533|回复: 24
OC#都正常,但是却提示15s 关机。
发表于 2021-12-7 10:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S_USB3_OC#12    3.0接线                                            正常
S_USB3_OC#34_R   Lan口usb,蓝色                          插鼠标电源灯不亮。但是,oc#是正常。可能这就是故障点。
S_USB3D1_OC#12       USB 2.0                                 正常
S_USB3_OC#56_R    小,单独的口                                插鼠标电源灯不亮。但是,oc#是正常。可能这就是故障点。
USB_OC#56             键盘鼠标的                                 正常
也就是说,主板的蓝色USB接口,OC#是正常的,但是接鼠标,灯不亮。有供电。
我不知道怎么修这个usb3.0还是3.1了。
usb的防静电ESD二极管,我已经摘掉了。
那么,就是说。这个oc# 的报错,主板上,oc#是正常的,修usb3.0还是3.1接口不能用的故障。
我还不会修哎。
发表于 2021-12-7 20:40:51 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-12-7 19:59
我也遇到过一个这样的,换主板都没搞定
不会吧,这么杯具么?换主板,别的就是机箱的接线了呀。
发表于 2021-12-7 10:47:05 | 只看该作者 �
这个问题 有可能是桥坏了。
发表于 2021-12-7 10:47:15 | 只看该作者 �
主板点位上的所有  OC# 我都良过一遍。都是电压正常3.3V。。
有过二极管,变成3.1V的。我也当作正常的。过。。。
不会弄了。
发表于 2021-12-7 10:52:01 | 只看该作者 �
看USB的跳帽正常吗,有些跳帽掉了也会引起这个故障
发表于 2021-12-7 11:49:04 | 只看该作者 �
typec-c也是usb的分支 你看了吗?
你这说的,好像也对哦。不过也不对。我找到的故障是,绿色的usb接口不能用。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:39
我靠,你都混成维修专家了。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:39
发表于 2021-12-7 13:27:22 | 只看该作者 �
可能断线也会有的
发表于 2021-12-7 13:46:08 | 只看该作者 �
应当是指桥收到的信号,而不是接口处的状态,,另外也可能桥就是坏了
发表于 2021-12-7 14:33:20 | 只看该作者 �
量测每个OC#对地阻值,一般相差不大,要是相差打的那个可能没把信号送到南桥,可能断线
南桥没接收到信号,到是可能。但是,我没证据。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:40
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-12-7 19:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一个这样的,换主板都没搞定
不会吧,这么杯具么?换主板,别的就是机箱的接线了呀。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:40
发表于 2021-12-7 20:39:10 | 只看该作者 �
我靠,你都混成维修专家了。
虚名没有啥意义  详情 回复 发表于 2021-12-9 11:03
发表于 2021-12-7 20:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 20:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 20:45:23 | 只看该作者 �
OC#多少V电压?刷个BIOS试试吧,还有前面插口的检测
usb_oc#,华硕usb过流检测信号,一般正常为3.3。  详情 回复 发表于 2021-12-7 22:49
发表于 2021-12-7 22:04:47 | 只看该作者 �
我有一块华硕的板子也是15s关机,还没搞定
查usb_oc#相关的分压电阻。一般在桥旁822  详情 回复 发表于 2021-12-7 22:47
发表于 2021-12-7 22:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 22:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 22:54:29 | 只看该作者 �
type c有的是外挂芯片支持的 这都不懂?
发表于 2021-12-8 00:13:08 | 只看该作者 �
应该是桥坏了,我这个T460s也是USB告警,信号没问题,USB也能用,桥和CPU一体的,算了, 在Win10里面直接把USB事件禁止就行了,眼不见心不烦,另外我看到英国人做的视频,有的确实不是主板的问题,而是屏蔽的问题
外国人厉害。我的这个是usb3.1接口不能用。  详情 回复 发表于 2021-12-10 12:44
发表于 2021-12-8 13:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
